Hmmm...Noob braucht hilfe :-D
Jo hi erstmal!
Ich hätte da mal ein paar Fragen zu dem Umgang mit LEDs...Hab nämlich überhaupt kein Plan, wie man z.B den passenden Widerstand für die Teile berechnet...
Wenn ich 4 rote LEDs(könnt ihr euch aussuchen, also wieviel A und V) an 12 V schalten möchte...wie berechne ich da dann den Widerstand damit mir die Dinger nicht "DOWN" gehn???
Und wie soll ich die schalten??? Also in Reihe oder irgendwie anders...
Danke schonmal im Vorraus
MFG MC_Hugon
PS: Geiles Forum und übelst krasse HowTo's^^
MFG MC_Hugon
Eine rote led braucht etwa 2,1 Volt
2,1+2,1+2,1+2,1 =8,4 ( 20 mA) ( bei reihenschaltung)
Laut Widerstandsrechner bei 12 Volt Versorgung beträgt der Widerstand dann ca 180 Ohm ( lieber etwas größer wählen, da Netzteile oft etwas mehr Volt liefern als angegeben)
Aha...ja okay ...
Kann mir einer vill. nen Schaltplan oda so für 4 blaue 3mm LEDs in reihe mit Widerstand ins Forum posten?
Und gibts da ne Formel mit der man den Widerstand berechnen kann???
MFG MC_Hugon
MFG MC_Hugon
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=712
sollte dir da weiterhelfen. Bei Reihenschaltung einzelspannungen der leds zusammenaddieren und beim widerstandsberechner im shop bei durchlasspannung eingeben. Strom ist bei reihe immer wie bei einer led
- Neo
ich kan mich nur wiederhohlen
mindestens 220 ohm
also auch wen der rechenr sagt 180Ohm dan ist 220 Ohm trotzdem besser
mindestens 220 ohm
Bitte beachten Sie, dass die Berechnungen nur theoretisch (formelbasierend) durchgeführt werden. Tatsächliche Werte können abweichen.
Juhuuuuuu danke ...Jetzt hab ichs
deswegen hab ich ja geschrieben : lieber etwas größerNeo hat geschrieben:ich kan mich nur wiederhohlen
mindestens 220 ohm
Noch ne Frage...also em welchen Widerstand soll cih dann nun hier im Shop kaufen nen 220 Ohm haben die hier net oder ich hab ihn noch net gefunden ...
Und dann noch ne Frage...was ist wenn ich 4 blaue LEDs an 12 V anschließen möchte???Das dürfte doch eigentlich gar nicht gehen weil 4*3,1 gleich 12,4V ist also mehr als das Teil leistet...Was mach ich dann???
MFG MC_Hugon
MFG MC_Hugon
Nur 3 in Reihe schalten *gg*
Und dann halt nen entsprechenden Wiederstand davorhängen...
Ja, okay aber ich brauche jetzt noch nen Widerstand und wenn ich z.b 4 rote LEDs 2,1*4=8,4 V an 12V schlate bräuchte ich nen 180 Ohm Widerstand bessere wäre da ein 220 Ohm, den ich aber hier auf der Page net gefunden habe...welchen soll cih den jetzt hollen?
wenn man einen widerstand braucht, und man ihn nicht gerade findet, sollte man immer einen höheren nehmen. niemals einen kleineren. wenn du jetzt 4 blaue an 12V hängen möchtest, rate ich dir immer zwei in reihe zu schalten. so verhalten sich die leds ziehmlich gleich.
Alternativ ein 13,1 Volt Netzteil verwenden, dann gehen auch noch 4 in Reihe
Und ich versteh auch nicht immer eure Panik, gleich den nächstgrößeren Widerstand zu verwenden.
Wenn die Quelle was taugt und der Mittelwert gut gewählt wurde ist ein KEIN Problem den rechnerischen Widerstand zu wählen
Beim aktuellen Beispiel sind 270 oder 250 Ohm gleich ein ziemlicher Abfall und verändern die leuchtstärke enorm.
Allerdings sollte man drauf achten GUTE Led zu verwenden. ( damit sind Markenleds gemeint und nicht irgendein billiger Schrott).
Wie gut die Leds hier aus dem Shop sind, kann ich noch nicht sagen, aber mein extrem Stresstest läuft aktuell ( mit denen von 4 anderen Shops als Vergleich)
nur es ist sehr oft so, das leute hier ins forum kommen und wollen leds an ein 12V netzteil hängen. wir wissen nicht und viele der leute wissen selber nicht was diesen netzteil wirklich ausspruckt. ob nun 12V oder 11,1V und ich selbst habe eins zuhause was sogar 14,2V ausspuckt. es ist eine nur eine sicherheitsmasnahme immer bei blau auf 220ohm zu verweisen wenn 3 in reihe geschaltet sind. die leute kommen hier ins forum und antworten zu bekommen, die ihnen auch was nutzen. wenn wir jetzt streng nach formel gehen, kann es beispielsweise bei einem unstabielisiertem netzteil liegen, das die leds schnell kaputt gehen. deswegen geht man normalerweise immer auf nummer sicher und sagt es wär besser, höhere werte zu nehmen.
