was für ein trafo sollte ich nehemen
Erst mal hallo miteinander
ich finde es ihr echt cool weill mann ein shop hat und gleichzeitig ein forum um gleich weiter gehofen wird.
ich möchte mir eine led beleuchtung bauen womit ich mein bett umleuchen kann mit blauen leds ich möchte so etwa 40 Ultrahelle LED blau 7000mcd 20° 5mm 3.1V verbauen jeweils 3 oder 4 led´s in reiegeschaltet ich möchte nicht so ein netzteil haben der mir eine steckdose belegt wie z.B. Universal-Schaltnetzgerät 800mA, 12V den es im shop zu kaufen gibt.
dursch weiteres dursch stöbern der seite habe ich ein link auf pollin.de gefunden und ein trafo gesehen Link zum Trafo
kann ich das dafür nehemn und mit wieviel led´s könnte ich 500mA belasten??
danke im voraus
tüv-i[/url]
danke im voraus
tüv-i[/url]
- Neo
warum willst du das aus dem shop nicht ich kann das nur empfehlen
wen du nicht willst das es eine steckdose belegt kannst du es ja in eine Euro-Einbausteckdose stecken
und daran Kabel befestigen oder wie auch immer du das machen willst
Euro-Einbausteckdose :
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... Y5OTQ1OTk=
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... I5OTQ0OTk=
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... c4OTQ0OTk=
konventionelle Transformatoren sind nehmeich in der Regel ungeeignet für LEDs
unteranderen da Störungen aus dem Netz nicht so gut gefiltert werden und damit die
Lebensdauer der LEDs sinkt
zu reihenschaltung
so solltest du das machen
viewtopic.php?t=712
dann kannst du 40 reihen mit je 3 LEDs am 800mA anschließen
also 120 blaue LEDs
zu reihenschaltung
viewtopic.php?t=712
also 120 blaue LEDs
- C.Hoffmann
- Site Admin
Besteht allgemeines Interesse für Produkte wie o.a. ?
Also diese "offenen " Netzteile sind dann doch etwas gefährlich, vor allem wenn man sich nicht 100% auskennt, da man hier doch mit 230 Volt offen operiert ( ich geh mal davon aus, da der Threadstarter noch gefragt hat, ob das Netzteil reicht) und ein Bausatz dürfte da ziemlich unpassend sein
Besorg dir am besten ein normales 5, 9 oder 12 Volt Netzteil, schalte einige Leds in Reihe und du wirst glücklich werden
- C.Hoffmann
- Site Admin
naja.. ich war auch etwas geschockt über die Verkaufszahlen der Experimentierplatine und allgemein der ganze Kram der die letzte Zeit dazu kam. Hat alles richtig eingeschlagen.
Es würde mich also nicht wundern, wenn so Netzteile auch gefragt sind... ich verlass mich nichtmehr nur auf meinen eigenen "Geschmack"
Die Teile sind deshalb so gefragt, da sie meist als Bausatz extrem billig sind , außerdem heizen die Bausätze die Umsätze für Notärzte und Cardiologen ganz gut an.
Allerdings werden die Krankenkasse nicht so begeistert sein
Leider haben 80% nicht die passenden Kenntnisse um ein solches Netzteil selber aufzubauen. Wenn ich bei Bekannten manche "Heimwerker" Erzeugnisse sehe, dann dreht sich mir der Magen um 3690° um.
Da werden Steckdosen mit 0,14er Klingeldraht angeschlossen oder Kabel quer in der Wand verlegt ( von Links unten nach rechts oben, da sollte noch ne Lampe hin)
Diese Bastelarbeiten im Mittelspannungsbereich sollten nur qulifizierte Personen ausführen, alle anderen sollten bei Niedrigspannung bleiben. Und die 12 Volt Netzteile kosten wirklich nicht die Welt und lassen sich sehr flexibel einsetzen
ja ne is klar, den klingeldraht hatte opa ja noch im keller liegenicy hat geschrieben:Da werden Steckdosen mit 0,14er Klingeldraht angeschlossen oder Kabel quer in der Wand verlegt ( von Links unten nach rechts oben, da sollte noch ne Lampe hin)
jupp genau so...und schlimmer...kenne ich auch alles...manchmal bin ich rausgelaufen und habe mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen....
Hier im Forum hatten wir ja auch mal so´n Fall...stimmt, das war der mit dem Gartentempel....ich hoffe nur, das er jetzt ne andere Lösung gefunden hat.
also ich werde mir den trafo im forum kaufen und den geschickt verstecken indem ich handelsüblichen verlängerunskabel nehe und den trafo in einer kleinen plastik box verstecke (den ich ja auch mit led´s bestücken kann und auch noch lackiren kann) und auf der plastik box ein handelsüblichen schalter mache indem ich die led´s ein und aus schalten kann
also ich habe doch nicht viel lust mit 220V gebruzelt zuwerden.
