Milchglas beleuchten Hilfe....
caroche
Di, 12.10.10, 17:20
Hallo ins Forum,
ich würde euch bitten mit ein paar Tipps zum oben genannten Thema zu geben. Ich bin neu hier im Forum und habe ehrlich gesagt Null ahnung von LED´s...
Also, ich würde gerne die Theke in meiner Küche mit einer Milchglas / Plexiglasplatte verkleiden. Und diese dann mit LED´s gleichmäßig beleuchten.
Die Masse der Platte sind 155cm x 100cm. Hinter der Platte habe ich max. 2 cm platz. Was ich hier bisher so gelesen habe reicht der Platze vermutlich nicht aus um die Platte von hinten zu beleuchten. Es wird vermutlich nur von der Seite oder von Oben gehen ...richtig??
Würdet Ihr mir bitte sagen was ich dafür benötige und wie ich die LED´s anordnen soll.
Es geht mir hier rein um Optik. Ich möchte keine Extrem helle Scheibe haben. Ehr soll es als indirekte Beleuchtung dienen. Welche Lichtdurchlässigkeit brauche ich bei der Scheibe ??
Was ich aber gerne hätte wäre die Möglichkeit des Farbwechsels.
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich beschrieben.
Ich freue mich über euer Feedback.
Danke im Voraus
kobidror
Di, 12.10.10, 18:44
erstmal willkommen in Forum.
Da du nicht sehr viel Platz hast, keine große Leuchtkraft willst und die Platte schon sehr groß ist, rate ich dir zu diesen RGB Leisten. Dazu einmal diesen Netzteiladapter, 2 oder 3 Direktverbinder und ein 12V Steckernetzteil mit wenigstens 2A Ausgangsstrom. Solltest du nur die 155cm beleuchten, brauchst du 3 RGB Leisten. Bei Beleuchtung der 100cm würde ich von beiden Seiten beleuchten, dann brauchst du aber 4 Leisten.
Was den RGB Controller angeht, muss dir noch jemand anderes Tips geben :wink: . Für deine Zwecke sollten die Leisten ausreichend dimensioniert sein.
caroche
Di, 12.10.10, 19:11
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Ich favorisiere dann wohl ehr die 4er Lösung von rechts und links. Denke das das Licht dann homogener wird und sich besser verteilt.
Was den RGB Controller angeht währe ich noch für weitere Infos dankbar.
Da ich in einer Vitirine auch noch 2 LED Leisten varbauen möchte wäre es gut, wenn die Fernbedienung mehrere Empfäner ansteuern kann...
Sowas gibt es doch hoffe ich...
Nochmals danke !!!
lkerscher
Di, 19.10.10, 07:56
also was den RGB Controller angeht würde ich diesen empfehlen http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... enung.html
Den habe ich selbst. Allerdings weiß ich nicht, ob man mit einer Fernbedienung zwei dieser Controller steuern kann, gehe aber stark davon aus. Praktisch ist, dass man den RGB Controller versteckt montieren kann, da der Infrarotempfänger extern angeschlossen ist und somit montiert werden kann, wo er benötigt wird.
Du musst also von deinem Netzteil auf den Controller und vom Controller auf die Leisten. Bei den RGB Leisten kannst du gut und gerne vier hintereinander hängen.
Bei weiteren Fragen einfach melden
MissSonnenblume
Di, 19.10.10, 08:28
Würden sich bei diesen Platzverhältnissen nicht auch flexible Leisten anbieten? Leisten
Diese verfügen auch über eine selbstklebende Rückseite. Ich möchte sie nämlich in einem ähnlichen Fall verbauen und auch den vorgeschlagenen Controller verwenden.
lkerscher
Di, 19.10.10, 08:38
Ja vom Platz her sind auch diese Leisten interessant, zumal sie wie du schon sagtest selbstklebend sind.
Bei den starren Leisten ist die Montage auf 2cm vermutlich nur mit Doppelklebeband möglich. Aber ich denke für eine dezente Hintergrundbeleuchtung ist das Geschmackssache. Ich kenne die flexiblen Leiten nicht, aber sind dort auch Anschlusskabelkabel zur nächsten Leiste mit dran? Das erspart nämlich das Löten und die Gefahr etwas kaputt zu machen.
sick synonym
Di, 19.10.10, 08:48
kobidror hat geschrieben:Hallo,
Direktverbinder und Netzteiladapter sind bei der rgb SuperFlux nicht geeignet. Die passen nur bei den normalen. Ich würde dir zu den flexiblen Leisten raten. Controller wie schon beschrieben und ein 12V Netzgerät.
sick synonym
Di, 19.10.10, 08:51
lkerscher hat geschrieben:Ja vom Platz her sind auch diese Leisten interessant, zumal sie wie du schon sagtest selbstklebend sind.
ja die flex Leiste hat jeweils einen Stecker um mehrere Leisten miteinander zu verbinden. Für den Anschluss an den Controller einfach den Stecker abschneiden und die einzelnen Kabel an den Controller anschließen. Bei diesem System kommst du komplett ohne löten aus.
MissSonnenblume
Di, 19.10.10, 08:53
Da ich die Leisten in etwas größerem Abstand anbringen möchte, werde ich noch dieseVerlängerungskabel nutzen. Wäre vielleicht bei dir für die Zuleitung zur Vitrine interessant. (Vorausgesetzt diese steht nicht all zu weit entfernt :mrgreen: )
ryestone
Di, 19.10.10, 11:40
Bei nur zwei Zentimetern hinter der Scheibe kommen eigentlich nur die Flexiblen Leisten mit RGB-LEDs in Frage, bei den SuperFlux RGB sind Einzelfarben mit je 1,67 cm Abstand und man sieht am Rand der Scheibe die Einzelfarben noch. Eine homogene Ausleuchtung wird bei 2 cm auch nicht möglich sein, nicht mal wenn man ringsrum Leisten anbringt.
R.Kränzler
Di, 19.10.10, 11:51
Hier mal ein Beispiel wie so etwas aussehen kann:
Das waren glaube ich 5 cm.
