Kerzenlampen in Dunstabzugshaube ersetzen?
chipsy1943
Di, 07.09.10, 08:41
:( oh oh..glaub bin hier nicht richtig..suche für die dunstabzugshaube kerzenlampen..habe jetzt sparlampen drin..die sind aber nicht hell genug..kann mir jemand sagen was ich da nehmen muss und wieviel watt..normal waren zwei 40 watt lampen drin
schlosshund
Di, 07.09.10, 08:44
chipsy1943 hat geschrieben:suche für die dunstabzugshaube kerzenlampen..habe jetzt sparlampen drin..
Hallo, Kerzenlampen für E14-Gewinde, dann schau dir mal diese Kerzen hier an: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html
Das ist im Bereich E14 das hellste, was Lumitronix derzeit zu bieten hat. Oder hast du eine andere Fassung, wenn ja, welche denn?
chipsy1943
Di, 07.09.10, 08:46
nee nee..schon richtig..ich danke dir :D
Di, 07.09.10, 08:49
Kerzenlampen sind für die Dunstabzugshaube denkbar ungeeignet. Etwa 3/4 des Lichts gehen in die falsche Richtung.
Besser ist es ein nach unten gerichtetes Licht zu verwenden. Dazu müsste allerdings die Fassung geändert und ein Netzteil eingebaut werden. Hast Du einen Elektriker im Familien- oder Freundeskreis.
Den Titel habe ich geändert und ein neues Thema erstellt.
Herzlich Willkommen im Forum!
chipsy1943
Di, 07.09.10, 09:01
ach ja...wunderschönen guten tag allen..nein habe ich leider nicht..was könnte ich dann noch machen.. :(
pantau
Di, 07.09.10, 09:35
Bei uns in der Abzugshaube sitzt über dem Leuchtmittel ein Reflektor, das sollte doch eigentlich verhindern dass Licht verlorenn geht (bis auf das normale übliche bisschen).
Di, 07.09.10, 09:40
Der Umbau einer Dunstabzugshaube ist für einen Fachmann eine einfache Übung, ein Laie kann aber leicht einen Fehlereinbauen, der die Haube unter Spannung setzt. Daher sollte ein Elektriker zumindest vor der Erstbetriebnahme (vor dem Anschluss an 230 Volt) die Arbeit überprüfen.
Ohne Umbau der Beleuchtung ist es nicht möglich, eine wiklich effiziente Beleuchtung einzubauen.
Einfacher und ohne viel Wissen im Umgang mit gefährlichen Spannungen ist eine oder mehrere Superfluxleiste(n) unter den Hängeschränken an einem Netzteil zu realisieren. Da findest Du einige Beipiele hier im Forum.
Die Birne sitzt sich selbst im Weg (Abschattung) und der Reflektor und die Lichtöffnung in der Haube sind zu klein, um wirklich viel zu bewirken. Klar bringt er mehr Licht nach unten, aber es ist schon eine Menge Licht, die nur den Fettfilter und den Lüfter beleuchtet statt des Arbeitbereichs auf dem Herd.
pantau
Di, 07.09.10, 10:57
Ich werde unsere auch noch umbauen müssen. Aber ich bau hinten hinein ein IP67 Netzteil 12 V, und sehe zu dass ich vielleicht mit einem Stück 54801 / 54802 zurecht komme. Von der Power her dürfte das passen.
Di, 07.09.10, 11:09
Bei meinen Umbauten von Dunstabzugshauben habe ich je eine der 40 Watt Glühbirnen mit ca. 2,5 Watt LED bei High-Power (Cree-Kombi warmweiß und neutralweiß) oder ca. 3 Watt bei Superflux (älterer Typ, kaltweiß) ersetzt.
Ist etwas heller als vorher, könnte Dir als Anhaltspunkt dienen.
Di, 07.09.10, 11:52
Ist auch mit das nächste Projekt, was bei mir ansteht. Um 2x40W zu ersetzen sollten es schon mindestens 4 Stück Cree XR-E Q2 warmweiß @ 700 mA sein, besser 6 Stück. Die kann man auf eine Alu-Leiste kleben und direkt ohne Linse nach unten leuchten lassen, gegen Feuchtigkeit evtl. mit Plastikspray einsprühen.
pantau
Di, 07.09.10, 11:55
Dann warte ich doch einfach mal bis du fertig bist und wir Fotos sehen können - dann benutze ich das als Vorlage. :wink:
ryestone
Di, 07.09.10, 12:01
CRI 93+ / Ra 93+ hat geschrieben:Ist auch mit das nächste Projekt, was bei mir ansteht. Um 2x40W zu ersetzen sollten es schon mindestens 4 Stück Cree XR-E Q2 warmweiß @ 700 mA sein, besser 6 Stück. Die kann man auf eine Alu-Leiste kleben und direkt ohne Linse nach unten leuchten lassen, gegen Feuchtigkeit evtl. mit Plastikspray einsprühen.
Was für Plastikspray ist das, ist das hitzebeständig?
Di, 07.09.10, 12:46
ryestone hat geschrieben:Was für Plastikspray ist das, ist das hitzebeständig?
Braucht es nicht zu sein, wir arbeiten ja mit LED´s und nicht mit Halo-Birnchen.
Also: ganz normales Plastikspray geht. Und zum Einfärben von Sichtkanten an den Kühlkörpern nehme ich Autolack.
chipsy1943
Di, 07.09.10, 18:08
wow..hätte nicht gedacht das so viele anregungen kommen..danke dafür..für umbau fehlt mir leider das nötige kleingeld..muß es mal so mit kerzenle versuchen..heller wie die blöden sparlampen sind die bestimmt..schönen abend noch allen..tschühüss :D
Romiman
Di, 07.09.10, 19:41
Ich habe in meiner Dunsthaube 3 warmweiße Seoul P4 auf 350mA laufen.
Das Licht entspricht grob geschätzt, etwa etwa einer 25 - 40 W Standardglühlampe.
Die beiden originalen 40W Kerzenlampen vorher haben natürlich deutlich mehr Licht gemacht.
Das meiste davon aber auch nutzlos gegen Fettfilter und Gebläse gestrahlt.
Frank9652
Di, 07.09.10, 23:34
Hallo Chipsy!
40 Watt Kerzenlampen (Glühobst) gegen LED-Kerzenlampen auszutauschen ist keine gute Idee.
Eine 40 Watt Kerzenlampe hat ca. 400 Lumen. Von aktuellen LED-Kerzenlampen habe ich bisher nicht mehr als 200 Lumen gesehen.
Das heißt, das du nur die Hälfte des vorherigen Lichtes hättest.
Ein Reflektor strahlt zwar Licht von einem rundum leuchtenden Leuchtmittel wieder zurück, aber auch hier entstehen Verluste (sonst wäre es in der Dustabzugshaube nicht so hell).
Die Anderen haben schon recht. Eine nach unten gerichtete Lichtquelle ist in solch einem Fall besser, als eine rundum strahlende.
Sie dir mal mein Projekt an. -Ich habe keine besonderen handwerklichen Fähigkeiten, und konnte es trotzdem umsetzen.
-Der einzigste Hemmschuh ist dabei der Preis.
viewtopic.php?f=28&t=9649
Gruß Frank
Mi, 08.09.10, 11:58
Ja, LED-Kerzenlampen sind ganz sicher NICHT heller als Energiesparlampen und aueßrdem kosten sie um die 40€ pro Stück, wenn sie auch nur annähernd die gewünschte Helligkeit erreichen sollen. Und sie werden dann enttäuschenderweise eben dunkler statt heller sein.
Eine LED-Beleuchtung in einer Dunstabzugshaube ist zwar die beste Lösung, aber auf keinen Fall als E14-Fertigleuchte!
:!: :!: :!: :!: :!: Es muss schon eine LED-Leiste sein :!: :!: :!: :!: :!:
Ich habe noch gar nicht nachgesehen, ob die Glühlampe in der Abzugshaube eine mit 25 oder 40W ist, Helligkeit kommt mir wie 25W vor, aber evtl. ja auch nur weil 70-80% des Lichts flöten gehen.
Übrigens habe ich mir gerade mal Testweise eine Osram-Kompakt-Energisparlampe (23W, E27, 1600 lm) mit dem neuen Quick-Light-Feature gekauft (derzeit werden noch die Leuchtmittel ohne dieses Feature zu Ende abverkauft, lustigerweise vor allem im real, wo ich überhaupt erst durch das direkt neben den veralteten Leuchtmitteln laufende Werbevideo erst auf "Quick Light" aufmerksam geworden bin.
Zumindest in Nicht-Glühlampenform, als hässliche Stäbchen oder eigentlich sogar ganz schicke "Micro-Twist"-Spirale habe ich aber ein solches Leuchtmittel erworben.
Mein Fazit: die Werbung lügt zwar noch deutlich, aber wenigstens nicht bis sich die Balken biegen.
Immerhin kann man mit der Realität gut leben: "Sofort Licht" stimmt zwar, aber wirklich sofort stehen bei kaltem Leuchtmittel nur ca. 40-50% des Lichtstroms zur Verfügung, nach ca. 5 Sekunden >50%, nach ca. 10 Sekunden ca. >60%, nach ca. 30 Sekunden 85..90% und nach 60 Sekunden 100%. Angegeben sind 12 Jahre bei 0..3 Stunden täglich und 10.000 Schaltzyklen. Preis: 8,xx Euro.
Ich habe das Ding in "cool white" (4000 Kelvin, Farbkennummer 840) gewählt, es gibt noch "warm comfort light" das sind dann 2500K, Farbnummer 825. Leider gibt's nicht die IMHO sinnvollste Farbtemperatur 3000K (Frabkennummer 830 oder mit höherem CRI/Ra dann 930), diese würde ca. Halogenlicht entsprechen.
Man hat derzeit leider nur die wahl zwischen richtig schön schmutzig gelb oder Büro-Kaltweiß (tatsächlich kommen mir die 4000K der Kompakt-ESL wesentlich kälter vor als die 840-Röhren an der Bürodecke, sind IMHO eher 4500 K bei der ESL)
Das Quick-Light-Leuchtmittel ist annähernd so schnell wie die ca. 30% ineffizienteren Induktions-Energiesparlampen, die noch dazu keine konstante Farbwiedergabe haben, jedenfalls nicht mein Osram-Exemplar.
Wenn's billig & simpel werden soll, dann musst Du wohl die vorhandenen ESL gegen solche mit bei E14-Gewinde maximal verfügbarer Helligkeit ersetzen. Mit Quick-Light wird dann auch die Zeit bis zurvollen Helligkeit von nervigen 5..6 auf erträgliche 0,5 bis 1 Minute reduziert.
Die mit Abstand BESTE Lösung wäre jedoch eine direkt nach unten strahlende LED-Leiste.
pantau
Mi, 08.09.10, 12:44
Eben, deshalb wollte ich es ja mit dem Power Super Flux ausprobieren.
Mi, 08.09.10, 15:24
Die Farbwiedergabequalität ist dabei mies, nur CRI 60 AFAIR, auch die XR-E hat nur einen CRI von ca. 80 --- damit kann man halbwegs leben. Die Nichia -H1 wäre i.d.R. die richtige Wahl für schöne bis perfekte Farben (auf dem Herd aber nur bedingt wichtig).
ryestone
Mi, 08.09.10, 15:46
Wovon redest Du jetzt?
Die Power SuperFlux Leiste Warmweiß hat einen CRI von 75, ist doch ganz ordentlich.
