Lineare 2-Transistor-Ultra-Low-Drop-KSQ mit Schottky-Dioden
CursOn
Mo, 01.07.13, 12:10
die Leds hab ich gefunden, den IRF7401 nicht ^^
bzw wenn ich einen nmos nehme und in den Attributen auf IRF7401 ändere kommt:
MOSFET m§irf7401: the Vertical DMOS FET requires the source and bulk to be the same node.
Mo, 01.07.13, 12:44
..und in den Attributen...???
Einfach Rechtsklick auf den Mosfet, 'Pick New MOSFET' anklicken, dann den IRF7401 aus der Liste auswählen und gut isses ;)
CursOn
Mo, 01.07.13, 14:04
Danke, falsches mosfet verbaut , beim nmos4 gibts die Option nicht Oo
:oops: :oops: :oops:
läuft aber nicht durch... Erhalte folgende Fehlermeldung
oder wenn ich den solver auf Alternate stelle:
transfer function source (null)not in circuit
Mo, 01.07.13, 16:46
Auf den ersten Blick fehlt die Masse (GND - respektive das kleine Dreieck nach unten)...
Hier mal mein Vorschlag:
Di, 02.07.13, 08:08
Hier mein Vorschlag: meine Hyper-Ultra-Low-Drop-KSQ :mrgreen:
Das ist eine reproduzierbarer herstellbare Variante dieser Schaltung, außerdem sind noch ein paar optionale Zusatz-Features erwähnt, die man aber weglassen kann.
CursOn
Di, 02.07.13, 16:28
Erstmal vielen Dank @Borax :)
Trotz Erde folgende ausführliche Fehlermeldung:
Error on line 947 : .tf first draft1
Syntax error: voltage or current expected.
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Fatal Error: Transfer function source (null) not in circuit
bin glaube ich einfach zu doof dafür xD
Die Tage sollte meine Elektrokrimskramsbestellung eintreffen, weshalb ich erstmal die Schaltung probieren werde :) aber trotzdem Danke @Cri
Sobald alles da ist wird durchgemessen und dann wird gelötet was das Zeug hält xD
Habe mir auch mal neue direktverbinder ( Foto ) mitbestellt, bin gespannt was die können.
Eventuell ist das sogar ne echte Alternative zum löten :)
ben_c
Mi, 03.07.13, 12:41
Das sind Lötverbinder, neu sind die nichts. Gibt's auch im Lumi Shop:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Montage ... tverbinder
CursOn
Mi, 03.07.13, 12:44
Jo aber ich habe bisher noch nicht damit gearbeitet, weshalb ich mal gepsannt bin.
Der Vorteil an den geposteten, die farbigen Ringe sind Schrumpfschläuche die Angeblich sogar wasserdicht verbinden... Man darf gespannt sein
Mi, 03.07.13, 12:52
Trotz Erde folgende ausführliche Fehlermeldung...
Probier mal die Datei aus dem Anhang. Vielleicht geht's damit...
TransMos2DiodeKSQ4.zip
(690 Bytes) 426-mal heruntergeladen
CursOn
Mi, 03.07.13, 18:20
Dein Modell läuft einwandfrei ^^ KA wo der Haken sein soll...
Bilder gibts hier
Vielen Dank !!!
