Hilfe - Cree Emitter auf Kühlkörper mit Wärmeleitkleber
Ragnar Roeck
Mi, 27.05.09, 10:44
Durch Streuungen in den elektrischen Daten der LEDs kann es zu verschiedenen Verlustleistungen kommen, auch wenn der Strom durch alle LEDs gleich ist. Bei den LEDs mit höherer Vorwärtsspannung entstehen dann auch höhere Temperaturen. Wenn die Klebung gut gemacht ist, sollten Deine LEDs quasi ewig leben.
Mi, 27.05.09, 11:47
Maß der Dinge ist auch nicht die Kühlkörpertemperatur sondern die der LED. Wenn Du auf Dauer auf die LED drücken kannst, ohne dass es unangenehm heiß wird, ist der Kühlkörper reichlich dimensioniert, wird es unangenehm reicht er noch, wird es heiß stimmt entweder Kühlkörper oder Wärmeübergang nicht.
exelero
Mo, 05.10.09, 10:08
Hier noch ein Bild von der Tesafilmmethode:
Auf der linken Seite ist das kleine Stück Tesa gut zu erkennen
gruß
