Einfache Led-Leisten
- Mirfaelltkeinerein
- Ultra-User
Richtig, solange die angegebenen Flussspannungen die gleichen sind. Die können von Hersteller zu Hersteller und von LED-Typ zu LED-Typ etwas variieren, weil die vom Chipmaterial und -aufbau abhängt. Der Abstrahlwinkel hängt dagegen vom Gehäuse ab. Die beiden Parameter sind also unabhängig voneinander. Nur ist in einer roten 5mm-LED nicht zwangsläufig der gleiche Chiptyp drin wie in einer roten Superflux-LED. Die Größenordnung bleibt aber gleich. Meistens ist sogar die Exemplarstreuung größer.
