Gut zu wissen. Dann kann man die Anvilex KSQs also nur bei geringen Strömen (350 mA oder weniger) weiter empfehlen. Wie gesagt, ich habe noch keine mit mehr Strom verbaut. Wegen dem Piepsen: Es gibt dazu auch schon die umgekehrte Aussage... Hängt also (wie so oft) immer vom Gesamtsystem ab.Bin mit den LDDs sehr zufrieden, werden nach 4h Volllaste 35-37°C warm, je nach dem wo man auf der KSQ messt. Die Anvilex haben auch sehr hoch gepipst im Dimmmodus, was bei den LDDs so gering ist, dass man sie nicht mehr hört wenn man 1m davon weg steht.
DropDownSpannung Anvilex KSQ
