3. Verbindungseinstellungen und Verbindungsversuch mit Board
- S51+LED=<3[xD]
- User
nein, Funktioniert auch nicht. Bei PonyProg wird immer der Port grau, welchen ich eig. bräuchte.
- S51+LED=<3[xD]
- User
Keiner eine Ahnung?
Es eilt ziemlich!
Es eilt ziemlich!
- S51+LED=<3[xD]
- User
habe das Problem immer noch???
kann mir wirklich niemand helfen? g
Im Internet habe ich von anderen gelesen, dass die ebenfalls Probleme mit diesem Moschip PCI-Karten haben.
Jedoch waren es Parallel-Port PCI-Karten.
Ich denke deine PCI-Karte tut nicht 100% den Com-Port emulieren...
Ich habe z.B.: einen USB auf seriell Konverter und im Ponyprog kann ich den Port ebenfalls nicht auswählen.
Vergiß den Kram auf Seriell + Ponyprog.
Benutze anstatt PonyProg lieber AvrDude und kauf dir diesen Bausatz "USBasp" (USB auf ISP):
http://www.fundf.net/usbasp/
Ich benutzen den USBasp in Verbindung mit WinAVR mit AVRDude. Mit Bascom habe ich keine Erfahrung.
Außerdem ist das Teil sauschnell, beim Beschreiben meines Atmegas644 mit 16 Mhz ist es mind. 5 mal schneller als über Seriell.
Bei langsameren getakteren µC, glaub unter 1,5 Mhz muss man einen Jumper auf dem USBasp setzen.
Kann mir wer helfen habe das Pollinbord und einen USB-RS232 umwandler. Wenn ich aber mit PonyProg auf „Serial“ und „SI Prog I/O“ einstelle, dann werden die com´s alle grau.
Lg Robo
Lg Robo
- Beatbuzzer
USB-Wandler funktionieren nicht, denn sie stellen keine echte serielle Schnittstelle dar, sondern nur eine Krücke welche maximal für solche Geräte brauchbar ist, die auf der Verpackung aufgeführt werden.
Um das Board verwenden zu können, brauchts eine bereits am PC vorhandene Schnittstelle. Die wird dann auch in Ponyprog angezeigt. Da bei dir alles grau ist, ist wohl keine Schnittstelle vorhanden. PCI Nachrüstkarten wären eine Möglichkeit. Vorher aber mal googlen, weil auch da gibt es welche, die nicht funktionieren.
Ich denke, ich sollte das mal dick in den ersten Post schreiben, weil der Fehler passiert öfter.
das ist ja doof. Dann muss ich mir ja was anderes einfallen lassen wie ich mein Programm da drauf bekomme. Habe keine lust schon wieder geld für nen neues Teil auszugeben
- Beatbuzzer
Nen Uralt-Laptop oder ein alter PC tuns doch auch. An die Rechenleistung wird ja so gut wie keine Anforderung gestellt. Wenn es nur um einmal was programmieren geht, hilft sicher auch der Bekanntenkreis mal aus.
mit was kann ich den Atm32 noch beschreiben wenn ich Bascom verwenden will?
