Unterschied zwischen den LED Schrauben?
MrLEDer
Sa, 20.06.09, 13:40
was genau ist der unterschied zwischen den alten und den neuen LED Schrauben?
Alte: LED Schraube weiß; ArtNr. 26001
Neue: Verchromte LED Schraube weiß, IP67; ArtNr. 25001
Die neuen sind wohl wasserdicht, aber wie ist der Unterschied in der Helligkeit? Es tut mir leid, aber mir sagen 11.000mcd zu 44.000mcd absolut nichts.. Die neuen sind wohl heller, aber hat jemand Fotos?
Ein Vergleich mit den LED Module weiß 3 x SMD-LED, 49mm 12V wäre toll, allerdings ist bei ihnen als Lichtstärke 3,6lm angegeben :cry:
Das ist doch was vollkommen anderes :?:
Sa, 20.06.09, 13:49
Kennst Du eigentlich schon den Candela Lumen Rechner aus dem Shop?
Wenn nicht, dann solltest Du ihn dir mal anschauen. Damit kann man aus nichtssagenden Candela (cd) resp Millicandela (mcd) die abgestrahlte Lichtmenge unter Zuhilfenahme des Abstrahlwinkel nach Lumen umrechnen.
Was die Led-Schrauben angeht, habe ich keine Ahnung.
mfg Achim
MrLEDer
Sa, 20.06.09, 14:50
Aah danke =)
Also jetzt habe ich einen Vergleich:
LED Modul: 3,6 lm
LED Schraube alt: 1,06 lm
LED Schraube neu: 4,21 lm
Also sind die neuen sogar heller als 3 SMD LEDs von dem LED Modul =) und 4 mal so hell wie die alten LED Schrauben. Nicht schlecht, aber trotzdem zu teuer -.-
Sa, 20.06.09, 18:22
So einfach kannst Du es Dir nicht machen. Wenn Du die Produkte untereinander vergleichst, gibt es schon Unterschiede.
Das 3er Led-Modul ist eigentlich nichts anderes als 3 Leds irgend wo drin wasserdicht eingebaut. Trotzdem ist das Ganze noch eine fliegende Verdrahtung und erfordert ein Gehäuse.
Die einfache Led-Schraube hat schon ein Metallgehäuse mit Reflektor. Zum Befestigen braucht nur ein Loch irgend wo rein gebohrt werden, die Schraube von vorne durchgesteckt und von hinten mit einer Mutter + Unterlegscheibe montiert werden. Ist jedoch nicht für den Außenbereich ausgelegt.
Die Led-Schraube in IP67 ist ähnlich der einfachen Schraube aufgebaut, ist aber zusätzlich wasserdicht verpackt und kann im Dauereinsatz im Außenbereich eingesetzt werden. Selbst unter Wasser (kurzzeitig) würde sie trotzdem noch funktionieren. Zusätzlich 5 Jahre Garantie.
Logisch, dass Unterschiede in den Features und/oder in der Bauform auch unterschiedliche Preise mit sich bringen.
Aber vielleicht klärst Du uns einfach mal auf, was Du geplant hast.
mfg Achim
P.Sparenborg
Mo, 22.06.09, 10:16
Wurde ja in weiten Teilen schon wunderbar beantwortet. Die wasserdichte LED Schraube ist quasi das Luxus Modell zur herkömmlichen LED Schraube. Die wasserdichte Variante wird von Hand in Deutschland gefertigt und verwendet Nichia LEDs, welche eine vielfache Helligkeit und Lebensdauer bieten. Bei 5mm LEDs ist eine Angabe des Lichtes in mcd gewöhnlich, denn diese Angabe wird in der Regel für LEDs benutzt welche nicht der Beleuchtung, sondern der Anzeige dienen. Milicandela gibt einen guten Aufschluss darüber wie intensiv das Licht ist wenn man in die LED hineinschaut. Diese LED Schrauben sind bereits so hell, dass Beleuchtungszwecke auch sehr gut realisiert werden können. Die Grenzen verschwimmen hier zunehmend.
