Rücklicht Eigenbau
trude17
Sa, 25.04.09, 13:10
hier hab ich mal die maße.
mir der blinkdauer hab ich leider keine ahnung.
vllt weiß Romiman welche die beste zeit ist.
ich hab n bild gemalt wegen den maßen
der kleinere kreis in der fassung ist ne vertiefung um ca 11mm
wenn sonst noch irgendwas unklar ist dann muss ich nochmal fotos reinmachen.
danke
Zuletzt geändert von Sailor am Di, 28.04.09, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bildgröße angepasst.
Sa, 25.04.09, 13:20
Ich denke, in die Vertiefung bekommen wir alles rein. Trotzdem: welche Höhe steht uns insgesamt zur Verfügung?
Lade die Bilder bitte mit der Funktion "Dateianhang hochladen" unter dem Schreibfeld. Dann haut es mir nicht immer gleich den ganzen Bildschirm zu ...
Über "Beitrag ändern" oben rechts kommst Du zum editieren des jeweiligen Beitrages.
Sa, 25.04.09, 13:29
trude17 hat geschrieben: mir der blinkdauer hab ich leider keine ahnung.
Mal kurz ein Auszug aus der Gesetzeslage:
In Europa ist gelbes Licht für den Fahrtrichtungsanzeiger vorgeschrieben. Beim Einschalten blinkt er in Deutschland nach § 54 der StVZO auf der jeweiligen Seite phasengleich mit einer Frequenz von 1,5 Hz ± 0,5 Hz (= 90 Lichterscheinungen pro Minute ± 30). Der Blinkgeber muss so takten, dass die relative Hellzeit der Blinkleuchten 30–80 Prozent beträgt. Es ist nicht erforderlich, dass der Blinkrhythmus mit der sogenannten Hellphase beginnt, allerdings müssen die Blinkleuchten spätestens 1,5 Sekunden nach Betätigen des Fahrtrichtungsschalters leuchten.
trude17
Sa, 25.04.09, 13:48
hier hab ichs nochmal aufgezeichnet!
alle unklarheiten beseitigt?
duo begrenzer maße 1.jpg (14.95 KiB) 26413 mal betrachtet
Sa, 25.04.09, 19:12
Nun noch der Schaltungsvorschlag für die Begrenzungsleuchten und den Blinker vorne:
Begrenzung Simson Duo 6V.png (5.68 KiB) 26390 mal betrachtet
Wenn Du mehr LED´s für die Begrenzer nehmen möchtest, kannst Du das tun. allerdings musst Du beachten, dass der Blinker dabei nicht untergeht (evtl. Widerstand dort etwas verkleinern).
Die BlinkerLED kommt in die Mitte (auf Star-Platine kaufen) und wird mit Wärmeleitpaste fest auf das Bodenblech aufgeschraubt. Die BegrenzungsLED´s werden darum gruppiert, wie ich es oben angedeutet habe.
trude17
Sa, 25.04.09, 22:08
alles klar.
also so wie schoneinmal besprochen.
eine gelbe led in der mitte und 4 andere außen herrum(warm-weiß).
dann denke ich sind wir soweit das du mir die liste machen kannst was ich alles brauche.
ich muss aber sagen das in der fassung des blinkers ein loch ist mit d'=13mm.da wo die normale lampe reinkommt.aber ich kann ja ein stück blech dafür anfertigen und dann niete ich das da rein.
und dann klappt das alles schon.
wäre cool wenn du die tage die liste machen könntest.
wäre cool wenn ich das alles bei conrad bekommen könnte.(wenn die dann gleich als bestellnummern angegeben wäre , wäre das schon top.)
und dann noch die produkte hier aus dem shop.
hast du das berücksichtigt was ich vorhatte mit der hell dunkel schaltung vorn.
wenn ich dann blinke dann kann ich die ja sowiréso ausmachen.ist ja wie fernlicht.das würde ich dann nur anmachen, wenn ich allein auf der straße bin und nicht blinken muss.
Sa, 25.04.09, 22:29
OK, dann ändere ich morgen die Begrenzungsleuchten und mache die Teilelisten.
Für die zusätzlichen Scheinwerfer benötigst Du in jedem Fall je einen Kühlkörper unter den LED´s und Linsen.
trude17
Sa, 25.04.09, 22:37
alles klar.
klappt das mit conrad?
oder muss ich auch bei reichelt oder so bestellen.
ich hab da sone gewisse vorahnung das ich vllt irgendwas falsch bestellen könnte.
und mit dem kühlkörper ist denke ich auch kein problem.
das duo kommt von innen verkleidet.und dann bleibt unten eh n bischen was offen wo dann die fahrtluft reingeht.und ich hab glaube ich nocbh so einen kühlkörper von meinem alten computer da.ich guck morgen mal und meld mich nochmal.
danke schonmal für alles
So, 26.04.09, 07:51
Wo Du bestellst, musst Du selbst entscheiden. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. :wink:
Was hälst Du davon, wenn wir statt der Begrenzungsleuchten den Hauptscheinwerfer mit viel Licht versehen?
Dann wäre auch die gesamte Beleuchtung "LEDisiert"!
trude17
So, 26.04.09, 09:25
alles klar.das find ich schonmal ne gute idee.
das macht mein duo dann auch komplett einzigartig, und spart sogar noch strom.
ich hab mir grad nochmal die spannungsstabilisierung angesehen.
wie läuft das mit den blinkern?
brauchen die auch noch ne stabilisierung?.
und wie funktionniert die umschaltung von fern auf abblendlicht?
weil ja abblendlicht ähnlich stark wie scheinwerfer nur eben auf die straße zentriert!
brauchst du die maße von dem scheinwerfer?
dann bau ich den nachmittag mal aus und guck mir den an.
und noch ne frage zum löten.muss ich also nur die leds stück für stück in die platine stecken und dann nurnoch festlöten?
und das selbe auch mit den kondensatoren etc.?
weil mein onkel meinte früher mussten die noch so geätzt werden.aber das trifft doch nicht mehr zu, oder?
edit:
hier mal die maße.
das loch hinten im scheinwerfer, wo das leuchtmittel reinkommt, ist 45mm im durchmesser.
ich kann dafür auch einen kuhlkörper anfertigen.aus nem alten vom pc
trude17
So, 26.04.09, 18:19
also ich hab mir das nochmal überlegt mit dem scheinwerfer.
und ich denke das das vllt zu auffällig ist mit dem led scheinwerfer.
vlt bau ich mir dann später mal mwas.und hoffe das sailor mir dann wieder so gut hilft.
ich hatte mir da sowas überlegt, das ich in die verkleidung ein loch bohre und da dann so eine linse einbaue und dann dahinter die led mit kuhlkörper.
hier mal ein bild wie ich mir das vorstelle.
da wo die roten punkte sind stelle ich mir das vor.....
mir ist noch was zu den begrenzern eingefallen.
ich kann doch eine von den LUXEON K2 LXK2-PL12-R00, amber, 75lm als blinker nehmen und da wir das ja ohne die umschaltung des begrenzungslichts machen,
kann ich doch für die begrenzer diese hier nehmen: http://www.leds.de/p481/Standard_LEDs/S ... 0_32V.html
dann spar ich n bisschen weil die ja eh nicht so hell sind(das waren vorher nur sofitten drin)
dann bleibt auch noch n bisschen mehr strom für meine andere idde mit den extra-linsen-leds
Mo, 27.04.09, 06:26
Die Idee gefällt mir bedeutend besser, als den Strahler mit in die Begrenzungsleuchten zu setzen.
Wenn es so läuft, wie ich es mir vorstelle, hast Du spätestens morgen früh die Zusammenfassung und die Teileliste.
trude17
Mo, 27.04.09, 14:11
alles klar.
dann mach mal ganz in ruhe.weil bis ich die bilder machen kann vom kompletten duo und so dauerts eh noch weil ich im moment abiprüfungen habe und da mit der restauration nicht wirklich vorran komme.aber das wir schon.
also dann.
danke schonmal für alles.
ich guck dann morgen mal im laufe des vormittags
Di, 28.04.09, 09:48
Hier die vorläufige Stückliste für Bestellung bei Conrad:
(mit der Bitte um Kontrolle)
Stückliste Simson.xls
(65.5 KiB) 478-mal heruntergeladen
Bevor Du Dich ans Bestellen machst:
Hat der Blinker eine Anzeige im Armaturenbrett - oder gar 2?
Willst Du auch einen Warnblinkschalter einbauen?
Jetzt mache ich mich wieder ans Malen...
trude17
Di, 28.04.09, 10:15
also serienmäßig gibt es eine.
aber 2 wären auch nicht schlecht.
und warnblink hört sich auch gut an.
man man man ich bin ja begeistert auf welche ideen du kommst während der planung.
ich bin immer wieder begeistert.
also dann fass ich mal zusammen:
2x rücklicht mit blinkern und hell dunkel schaltung für bremslicht.
2x begrenzer mit eingebauetem blinker vorn
2x extra scheinwerfer für mehr licht.
1x spannungsstabilisierung für alles
1x blinkgeber mit warnblink und 2 kontrollleuchten
so das war jetz alles was mir einfällt.
wenn du alles fertig hast dann druck ich mir die pläne aus und hake jedes teil auf der liste ab.........
also dann.....
Di, 28.04.09, 21:00
Hier nun noch die Schaltung für Blinkanzeige, Warnblinker und Weitstrahler:
Bl-Kontr_Fern Simson Duo 6V.png (6.47 KiB) 26186 mal betrachtet
und die geänderte Teileliste für Conrad:
(79 KiB) 447-mal heruntergeladen
Jetzt folgen noch Zusammenfassung und Teileliste für Lumitronix.
Edit:
Bevor Du bestellst, möchte ich alles noch einmal durchrechnen!
Platinen brauchte ich nur eine. Wenn Du leicht dran kommst, bestell zuerst nur eine.
trude17
Di, 28.04.09, 21:43
alles klar.dann rechne nochmal alles durch.
ich schreib morgen mathe ai und werd was anderes rechnen :? :?
wenn du dann morgen alles komplett hast dann guck ich nochmal ob alles dabei ist.
ich muss jetz also zusammenbauen:
2 x rücklicht
2x begrenzer
1x blinkanzeige warnblink fernlicht(sehe ich das richtig das wir da eine fertige stabilisierung nehmen?)
2x fernlicht.
1x blinkrelais
und nochmal ne frage: brauchen die blinker keine spannungsstabilisierung oder kommen die mit über die fürs rücklicht
also dann...
Mi, 29.04.09, 22:58
Bei den Blinkern bleibn wir im gesamten Spannungsbereich im "grünen Bereich". Zudem sind sie nur immer kurzzeitig an, so dass eine zusätzliche Stabilisierung nicht notwendig ist.
Einige Pläne oben habe ich geändert. Die neue Stückliste für Conrad, die Stückliste für Lumitronix und das Blockschaltbild folgen noch.
Do, 30.04.09, 22:20
Hier die Zusammenfassung und die neue Stückliste:
Blockschaltbild Simson Duo.png (8.04 KiB) 26071 mal betrachtet
(79 KiB) 429-mal heruntergeladen
Fr, 01.05.09, 16:19
Mir ist gerade aufgefallen: In dem Anschlussplan fehlen noch Warnblinker und Blinkanzeige.
Hier zunächst noch die Einkaufsliste für Lumitronix:
Stückliste Simson (Lumitronix).xls
(77 KiB) 434-mal heruntergeladen
trude17
Fr, 01.05.09, 17:42
alles klar.war mir auch schon aufgefallen.
ich hab nochmal ne frage.
auf dem plan der spannungsstabiliesierung ist mir oben links so ein schaltzeichen unbekannt.ist son kondensator mit durchgehendem strich.war auch nicht auf der liste.
und bei der blinkanzeige sind über dem schriftzug "schalter mit led" noch zwei widerdstände ohne einen wert.
und bei den begrenzern bin ich davon aussgegangen, das wir anstatt der teueren nichia warmweiß leds die einfachen nehmen, da die begrenzer ja eh nur n bisschen zu sehen sein müssen.da dürfte doch jetzt nur der widerstand größer werden, oder?
dann war da noch n kleiner fehler in der liste.aber nicht wild(die gelben superflux kosten nur 36ct ab dem ersten stück.und wenn ich 50 nehme komme ich billiger als wenn ich 40 nehme.
so das wäre es ersteinmal von meiner seite.ich bestell erst am montag da mir jetz die zeit fehlt.
danke schonmal.
Fr, 01.05.09, 18:02
Das Zeichen (Widerstand mit duchgehendem Strich) steht für eine Sicherung. Ich gehe davon aus, dass diese Sicherung schon existiert.
Der Widerstand bei der LED im Schalter ist wie die LED bereits eingebaut, er ist zwar für 12 Volt ausgelegt, bringt aber die LED auch in unserem System noch hell genug zum leuchten. Der Schalter hat 3 Anschlüsse 2 für den normalen Schaltvorgang und einen für die LED. Der Verbindungspunkt der beiden Schaltebenen liegt also im Schalter.
Wegen des Mengenrabattes habe ich die Anmerkung darunter gemacht. :wink:
Auch bei den roten LED´s würde ich auf die nächsten 10 aufrunden.
Noch etwas: Hast Du Flachstecker und Flachsteckerhülsen (Quetschverbinder)?
trude17
Fr, 01.05.09, 18:40
also die buchsen hab ich da.ohne ende.aber ich werd mal meinen onkel fragen ob er mir noch die stecker besorgen kann.
wie soll ich eigentlich die kabel an die platine machen?
werden die gelötet oder kommt da son teil rauf was aussieht wie ne halbe lüsterklemme und aufgelötet wird.
was ist besser flach oder runsteckverbinder.
ich hab sonst wie original immer flache genommen.hab den ganzen kabelbaum am duo ja neu gemacht.
weiß jemand wo es günstige fahrzeugleitungen gibt?
ich kenn zwar n shop aber da sind immer 7euro versand
edit: hast du nochmal überlegt mit den anderen weißen leds?
weil mir die anderen sehr teuer sind für den zweck und ich angst habe das die den blinker überleuchten
welchen linsenwinkel soll ich nehmen?
Fr, 01.05.09, 18:59
Die Verbindung mit der Platine mache ich so mit Flachsteckverbindern:
Ein Stück dünnen Draht zum festen Verbinden nehmen
Über den Flachstecker führen und durch die Bohrungen der Platine führen
Hinten umbiegen
Anschließend noch verlöten.
Das hält bombenfest.
Dabei nehme ich für Plus-Eingänge zur Platine immer die "Männchen" (Flachstecker) und für alle anderen Leitungen "Weibchen" (Flachsteckhülsen). Oben habe ich also einen Plus-Eingang zur Platine gezeigt.
Klar können wir auch "normale" Superflux in die Begrenzer einbauen. Der Widerstand wird dann etwas größer.
trude17
Fr, 01.05.09, 19:47
also wo du mir jetzt die bilder zeigst.
ich dachte immer das die platinen immer durchgängige leiterbahnen haben.ich hab dann mit meinem onkel gesprochen und der meinte wenn man die lötpunkte verbinden soll ist das ne arbeit für leute " die mutter und vater erschlagen haben"...... :D :D :D
sldo gibts da nicht welche mit durchgängigen bahnen.wäre doch spetiell für die rückleuchten besser oder?
