15 leds an roller
sparky
Sa, 22.07.06, 12:02
hallo , hab mir jez 15 blaue led-schrauben gekauft und möchte diese und einen schalter in meinen roller einbauen.
jez ist die frage wie ich alle leds mit der 12 v batteria und dem schalter zusammen anschliesen kann?
Sa, 22.07.06, 12:07
du legst an beiden polen der batterie ein kabel an. am besten nimmst du zwei farben, z.b. rot und schwarz, zur unterscheidung von + und - pol. dann lötest du an ein ende des kabels einen pin des schalters. an den anderen lötest du noch ein kabel, selbe farbe wie das zum schalter. an das kabel hinter dem schalter und an das andere kabel lötest du dann die kabel der led schrauben, also müsstest du 15 gleiche kabel von den led schrauben an ein kabel von der batterie / vom schalter löten.
sparky
Sa, 22.07.06, 12:10
nur das problem ist das eine led-schraube 3,1 volt hat und ich frage mich ob dann alle ledsgleich gut leuchten?
Sa, 22.07.06, 12:17
falsch, eine ledschraube hat einen Widerstand für 12V drin. Vorausgesetzt du hast die fertigen ledschrauben hier im shop gekauft. die kannst du also direkt anschließen
sparky
Sa, 22.07.06, 12:19
jo ich hab die led - schrauben aus dem shop^^.
nur bekommt dann jede led schraube auch genügend energie ? , welche schaltung is notwendig? , danke im voraus
Sa, 22.07.06, 12:20
wieso sollten die schrauben unterschiedlich strom kriegen? das ganze braucht 300mA bei 15stück, das sollte sone batterie aushalten, du solltest sie halt nicht z.b. über nacht anlassen, da sonst die batterie leer gehn könnte. die schaltung ist eine einfache parallelschaltung aller schrauben
Sa, 22.07.06, 12:21
einfach alle parallel schalten :wink:
Sa, 22.07.06, 12:26
hab dir hier mal in kürze was hingekrakelt, sind zwar nur 3 schrauben, aber einfach alle anderen genauso anschließen
sparky
Sa, 22.07.06, 12:28
jo dann mach ich das ma so , danke für die hilfe
sparky
Sa, 22.07.06, 12:36
noch mal ne frage , könnte ich auch immer 3 leds parallel schalten?[/img]
Zuletzt geändert von sparky am Sa, 22.07.06, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Sa, 22.07.06, 12:38
natürlich, du kannst immer drei zusammen fassen und dann von den lötpunkten wo du die drei zusammen gemacht hast dann zum kabel, aber immer auf die pole achten!
sparky
Sa, 22.07.06, 12:39
also so wie in dem bild ?
Sa, 22.07.06, 12:41
auf dem bild hast du drei in reihe und 5 reihen parallel geschaltet, das geht mit den schrauben NICHT weil du dann eine spannung von 36V bräuchtest.
sparky
Sa, 22.07.06, 12:44
ok thx
sparky
Sa, 22.07.06, 13:21
könnte man die leds auch so anschließen?
Sa, 22.07.06, 13:47
das ist das selbe was du oben geschrieben hast, also antwort wieder: nein
edit: du könntest aber mehrere z.b so zusammenfassen:
Sa, 22.07.06, 15:42
also von LED schrauben kannst du schon 2-3 in reihe schalten und an 12V betreiben sie werden nur etwas dunkler :wink:
Romiman
So, 23.07.06, 22:32
Sparky, Du könntest Deine LED-Schrauben auch in 3er-Strängen (innerhalb eines Stranges 3 in Reihe. Die Stränge selber parallel zueinander) schalten, genau wie Du es in Deinen beiden Bildern aufgemalt hast!
Du müßtest dann in den jeweils 1. LED-Schrauben (eines Stranges) den Widerstand auslöten und gegen einen 220 Ohm Widerstand tauschen, und dann in den beiden nächsten LED-Schrauben (des selben Stranges) die Widerstände ganz entfernen! Dabei immer darauf achten, daß Plus mit Minus der nächsten LED verbunden sind. (Plus ist das Beinchen am kleineren Metallteil im Innenleben der LED).
Diese Schaltung würde weniger Energie verbrauchen und wengiger Wärme entwickeln. (Wobei die Wärmeentwicklung einer 5mmLED zu vernachlässigen ist).
