Hinterleuchtetes Bild - Weltkarte
Gundom
Mo, 02.03.09, 14:55
Vorhaben:
Großes Bild mit Leds hinterleuchten.
Hier zeige ich euch mal, wie ich zusammen mit nem freund eine riesige weltkarte mit leds hinterleuchtet habe.
Da er noch in der Ausbildung ist, ist natürlich das geld ein wichtiger faktor, sprich es sollte nicht viel kosten.
Material:
- Weißholz aus Baumarkt
- Winkel
- Rückwände
- Schrauben
- Schalter
- Netzteil 12 V
- 40 Suflux 4-Chip Leds
- Plexiplatte
Vorab:
Die entscheidung für die 4 Chip leds rührt daher, dass sie mit dem viel höheren abstrahlwinkel als die normalen suflux in unserem fall eine dreifache fläche beleuchten können. also anstatt über 120 normale suflux zu benutzen reichen die 40 4chip leds. außerdem ist es natürlich viel weniger arbeit ;)
Arbeit:
Zuerst habe ich Holzlatten als Rahmen zugeschnitten und dann mit Winkel fixiert. hinter diese konstruktion haben wir dünne holzplatten, wie sie auch bei schränken etc zu finden sind genagelt und dann erstmal den schalter und kabel angebracht.
dann habe ich auf der Rückwand ein Raster aufgezeichnet um die leds exakt zu platzieren. also ein raster für 40 leds.
dann gings weiter mit dem zusammenlöten der leds. immer 3 in reihe mit einem 82 ohm widerstand. die einzelnen die übrig bleibt ist glaube ich mit einem 180 ohm widerstand versehen worden.
danach alle leds auf die rückwand kleben. haben das mit einem dicken tropfen heißkleber gemacht. ging sehr gut. durch die 4 beine stehen alle leds exakt ausgerichtet. also kein problem.
Zwischenstand ^^
Fertig verlötet und angeschlossen
dann haben wir die PLexiplatte mit der schleifmaschine angeraut und auf den rahmen gesetzt.
nächster schritt: aufbringen der weltkarte mit sprühkleber
die fertige karte aufgehangen und leuchtend. hierbei möchte ich gleich sagen, dass die bilder mit dem handy gemacht sind und die punkte bei weitem nicht so stark zu sehen sind. ganz weg gehen sie natürlich nciht, aber bei jedem bild das hinterleuchtet ist, sieht man sowas ;)
und wenn man nah an der karte dran steht, lässt sich der text wunderbar lesen und die punkte verschwinden ;)
So. das wars. das zimmer ist in blau getaucht, wenn die karte an ist. ist wirklich ein hingucker. sowohl bei tag als auch bei nacht.
Kritik, Anregungen etc erwünscht, da ich noch zwei kleine bilder in der art plane ;)
Dom
Zuletzt geändert von Gundom am Mo, 02.03.09, 16:30, insgesamt 2-mal geändert.
Cool3000
Mo, 02.03.09, 15:05
:shock: WoooW :shock:
Echt cool..
Also ich finde das nicht schlimm das man die Punkte sieht,
weil sie ja alle die gleichen abstände haben...
Gundom
Di, 03.03.09, 12:36
war ja auch so der gedanke dabei.
haben überlegt es ohne punkte zu machen, aber dafür hätten wir noch um einiges mehr leds gebraucht und dann einfach mehr papier oder folie, was das licht bricht und streut.
aber bei den 40 wäre es dann irgendwann zu dunkel geworden. das war auch nciht der sinn der sache ^^
T.Haid
Di, 03.03.09, 13:18
schön geworden, muss man sagen, gefällt mir richtig gut
eagle17
Mo, 13.11.17, 15:39
Auch wenn der Post schon einige Jahre alt ist, trifft es jedoch gerade mein Thema, da ich eine Lösung suche für meine Idee, eine Weltkarte zu beleuchten.
Gibt es irgendwo so eine Konstruktion wie hier gebaut inzwischen zu kaufen?
Das würde mich brennend interessieren.
Mo, 13.11.17, 16:37
...so eine Konstruktion...
Würde man heute sowieso anders bauen. Klar gibt es so was fertig (such mal nach LED Panel oder LED Leuchtkasten ). Andere Möglichkeit wäre den 'Kasten' selbst zu bauen und dort einfach LED Stripes rein zu kleben. Die bekommt man inzwischen sehr günstig zu kaufen. Selber löten ist nicht mehr nötig.
