Hi, Mattl hier.
OK, mal der Reihe nach:
du hast geschrieben das du fernbedienbar dimmen kannst (eigenbau), und da ich in Zukunft vorhabe dein Lichtband nachzubauen ( der WAF Faktor deiner Konstruktion war so hoch, das mein Finanzminister mir die Mittel genehmigt hat
) wollte ich mal fragen was für ne dimmung du dir da gebaut hast.
Freut mich das die Fotos Deine "bessere Hälfte" überzeugen konnten.
Das mit dem PWM-Dimmer ist aus der Not heraus entstanden, da ich zuerst ein normales Trafonetzteil und davor einen handelsüblichen FS20-Funkdimmer für Halogen-Trafos (bei Conrad oder ELV - einfach nach "FS20" suchen) verwendet habe.
- FS20-Dimmer.jpg (4.32 KiB) 28878 mal betrachtet
Problem war die zu geringe Last am Dimmer, dadurch hats nicht gleichmäßig gedimmt, das Licht wurde grünlich, und manchmal hats extrem geflackert - einfach inakzeptabel.
Also habe ich mir die Platine des Dimmers mal genauer angeschaut. Da sitzt ein mini-Funkmodul 868MHz (immer ELV) mit einem nachgeschalteten Decoder (vermutlich PIC) drin. An 5 Pins (5 Bit Ausgang) des Decoders ist ein simpler D/A Wandler aus Widerständen dran, danach hat man dann eine (per Fernbedienung) einstellbare Gleichspannung (32 Stufen).
Das brachte mich auf die Idee die Spannung abzugreifen und damit einen nachgeschalteten Niederspannungs-PWM zu steuern.
Das ganze sieht dann so aus: (Ist nicht schön - funktioniert aber prima)
Mitte hinten ist das Funkmodul, davor ein Jumper, ein Programmiertaster und Status-LED, der Rechte 230V-Teil der hinteren Platine (Kühlkörper, Drossel, Sicherung) ist totgelegt. Auf der Lochrasterplatine ist der 4fach-OPV, ein Leistungs-FET und etwas Stromversorgung (12V für OPV und 3,3V für Funkmodul) untergebracht.
Das mit den Bananenstecker zum abnehmen ist ja auch genial, was für welche hast du da genommen?
Das waren noch Restbestände aus "Volkseigener Produktion", Schrauben raus, Platik ab und direkt angelötet.
Wie hast du eigentlich die erste und letzte Reihe deiner Paneele festgemacht?
Aha, da macht sich jemand schon richtig Gedanken
Also, "Bau und Montagekleber" drauf, mit Trockenbaustützen 10min hochgedrückt - geht hervorragend. Die umlaufenden Winkelleisten sind genauso geklebt. Ein Paneel ist abnehmbar gemacht, dahinter ist die ganze Technik untergebracht (siehe 1.Beitrag, Bild 4).
Aber noch ne Frage: Was ist das für ein NT (außer den 27 V) und woher?
Aus einem alten CANON S400 Tintenstrahlrucker (das einzige gute an dem Drucker war das Netzteil).
gute arbeit sieht super aus! ist das pwm verhältnis stufenlos einstellbar? du hast was von 6W und 16W geschrieben (also nur 2 "schaltzustände"?)
Nein, das ganze lässt sich mit 32 Stufen Dimmen (also nicht ganz Stufenlos), die Watt-Angaben waren nur zur Orientierung gedacht.
Nochwas: Die Bilder im 1. Beitrag täuschen etwas, das Lichtband ist in wirklichkeit nicht so grell, und der Raum ist subjektiv viel heller. Auf einem schlecht eingestellten Monitor siehts aus als wärs stockdunkel.
Ciao Mattl
