habe ich mich entschlossen das CCFL Backlight durch eine zuverlässigere
LED Beleuchtung zu ersetzen.
Dachte mir, bei der Gelegenheit mach ich einfach ein paar Bilder und stelle
es hier rein, da es sicher einige interessieren dürfte
Bild 1:
Auf dem Bild sieht man die CCFL Röhre die original verbaut war.
Meistens sollen zwei Röhren verbaut sein, eine oben, eine unten,
die über einen dualinverter betrieben werden.
Bei diesem Modell handelt es sich aber um eine U-förmige Röhre.
Auf der Vergrösserung der Inverterplatine sieht man den MOSFET der
durch thermische überlastung zerstört wurde (Platinenoberseite).
Die andere Vergrösserung zeigt den Schaltregler der wohl das Problem
verursachte hat, denn um die Platine zu befestigen wird ein doppelseit
klebender Schaumstoffe benutzt (in der Vergrösserung rechts).
Dadurch scheint der Schaltregler zu überhitzen und den MOSFET zu
übersteuerung, was ihn dann überlastet.
Dazu kann man an der CCFL Röhre erkennen das sie sich im Bereich
der Kathode schwarz verfärbt hat, was auf ein baldiges ableben der
Röhre hindeutet (leicht greu wie am anderen Ende ist nicht schlimm).
Bitte beachten:
Das How2 ist noch nicht fertig, in den folgenden Tagen kommt der Rest.
