Kühlkörper für cree led
Ragnar Roeck
Mi, 26.11.08, 16:52
Die Heatpipes transportieren die Wärme nur (das aber sehr gut). Kühlen muss man dann an derem anderen Ende noch per Kühlkörper.
P.Oni
Mi, 26.11.08, 23:19
Achso... dachte die pipe gibt im oberen kopfende die wärme über den dampf dann an die umgebungsluft ab?
naja ist immerhin ne möglichkeit den kühlkörper von der led zu isolieren.
Wenn der kühlkörper dann von der led enfernt ist kann er auch ein bisschen größer sein. d.h. ich könnte einen kühlkörper nehmen der in der Lage ist ne cree mit 750lumen auf maximal laufend zu kühlen.
Mi, 26.11.08, 23:36
Im Prinzip musst Du dir eine Heatpipe wie folgt vorstellen:
unten ist der eigentliche Kühlkörper. Durch diesen ist ein (oder mehrere) Rohr gesteckt in der sich eine Flüssigkeit befindet. Die Enden des Rohr sind hermetisch dicht, sodass nichts entweichen kann. Im laufenden Betrieb gibt der Kühlkörper seine Wärme an die im Rohr vorhandene Flüssigkeit ab. Diese verdampft und steigt das Rohr hinauf und kühlt dabei ab. Dabei kondensiert es wieder und läuft nun als Flüssgikeit das Rohr zurück zum Kühlkörper.
Ein ähnliches Verfahren (allerdings nicht so effizient) findest Du in alten Absorber-Kühlschränken.
mfg Achim
Ragnar Roeck
Do, 27.11.08, 00:04
Heatpipes sind ein in sich geschlossener Kreislauf, an der Wärmequelle wird verdampft und am Kühlkörper kondensiert das Medium wieder und wird zur Wärmequelle zurücktransportiert.
P.Oni
Do, 27.11.08, 02:19
OK wie ist das jetzt?
Ich hab das so verstanden:
Oben der kühlkörper (grau)
Dann die heatpipe (blau)
dann die led (gelb)
die led erhitzt was wasser in der pipe. Das verdampft und steigt nach oben. oben wird die wärme an den kühlkörper abgegeben. der dampf kühlt ab und flies nach unten. Da sind noch irgendwelche anderen kräfte im spiel so wie ich gelesen habe aber das scheint so das grundprinzip zu sein.
Oder kommt der kühlkörper nach unten zwischen pipe und led?? wenn ja was hätte die pipe dann für nen nutzen. bzw wie würde sich doch garnicht erst aufheitzen weil der kühlkörper die hitze ja bereits "neutralisiert" hat.
Do, 27.11.08, 06:35
Genau anders herum. Der Kühlkörper (eigentlich ist es nur ein Aluminiumklotz ohne Kühlrippen, dafür mit mehreren Rohren durchzogen) kommt nach unten. Die Flüssigkeit im Rohr transportiert die Wärme vom Kühlkörper weg zu einem Lamellensystem hin (hier ist dann ein Lüfter, der für Frischluft sorgt) und gibt die Wärme dort ab. Quasi wie ein Wasserkühler im Auto, nur eben ohne Umwälzpumpe.
mfg Achim
Ragnar Roeck
Do, 27.11.08, 15:58
Die Zeichung von Oni ist prinzipiell schon richtig, das Medium wird nach der Kondensation per Kapilarkraft z.B. durch ein Metalgeflecht zur Wärmequelle zurückgeführt. Es ist also nicht nur ein wassergefülltes Röhrchen. Das von Achim beschriebene Lamellensystem ist der eigentliche Kühlkörper, der Metallbock dient nur zur thermischen Kopplung der Heat-pipe an die Wärmequelle und kann je nach Anwendung auch andere Formen annehmen.
P.Oni
Do, 27.11.08, 23:03
Kann nicht statt der kühlkörpers gleich die led die wärem an die heatpipe abgeben. (so wie auf meiner zeichnung)
Do, 27.11.08, 23:38
Das Problem ist, dass die Led für einen geraden (planen) Untergrund konzipiert wurde und das Rohr ist rund. Außerdem wüsste ich nicht, wo man eine Heat-Pipe ohne Heat (also nur die Pipe) beziehen kann.
rbt
Fr, 28.11.08, 10:36
da müsst ihr mal in den entsprechenden silenpc foren schauen, man kann pipes auf jeden fall inzwischen in verschiedenen ląngen und durchmessern in de erwerben.
alternativ bieten sich noch phaseplanes an. ąhnliches prinzip wie die pipes, aber flacher querschnitt. ob man die noch bekommen kann ist fraglich. sie haben aber den vorteil, dass man flaches halbzeug verwenden kann und nicht irgendwelche halbrunden kanäle fräsen muss.
wenn du bei den pipes bleibst ( unten nen kleines stück alu oder kupfer dran für den wärmeübergang zwischen led und pipe) dann nimm irgendwas mit großem durchmesseer, 8mm ist da wohl standard. die haben ne deutlich bessere leistung als die 6mm Teile.
wenn du keinen shop mehr findest der entsprechendes anbietet, schau mal im pc kühler bereich. hab mal nen mini itx pc mit den pipes aus nem grakakühler (zalman zm80) gekühlt. da gibts auch nen recht einfaches prinzip um die verbindungen heatpipe led und heatpipe kk herzustellen. mehr als eine Bohrmaschine, gewindeschneider und eisensäge braucht man nicht.
http://botchjob.wordpress.com/2007/10/2 ... oling-v09/
wenn du glück hast gibts auch noch irgendwo flache heatpipes, wie sie gerne in notebooks verwendung finden, solche hab ich aber noch nie im retailmarkt gesehen, aber vlt hat sich das inzwischen geändert. meine aktive bastelphase auf diesem gebiet ist schon ne weile her.
P.Oni
Fr, 28.11.08, 18:53
TADAAA
Der Boden is flach
Heatpipe 1.jpg (5.31 KiB) 15304 mal betrachtet
rbt
Fr, 28.11.08, 21:19
verrat bloß nicht wo man sowas bekommt.
Fr, 28.11.08, 23:36
verrat bloß nicht wo man vernünftige Bilder sehen kann :D
P.Oni
Sa, 29.11.08, 21:40
