KSQ mit 350mA LM317 gut dafür?
LiVe
So, 27.04.08, 23:50
Hallo LED User brauche eine KSQ für mein P5 mit 350mA bei 13V betriebst Spannung, wie errechnete ich denn R1?
Habe ich dann auch die Spannung gleich für die LED oder brauche ich da wieder einen Wiederstand?
LiVe
dieter_w
Mo, 28.04.08, 05:56
Der Widerstand müsste einen Wert von 3,6 Ohm haben.
Vor der LED benötigst du dann keinen weiteren Widerstand, da die Schaltung mit dem LM317 als Konstantstromquelle dient.
Kühlung für den LM317 nicht vergessen! Achtung, die Kühlfahne führt Potential (wie Pin 2)!
An welcher Spannung betreibst du die Schaltung?
Bei höheren Betriebsspannungen ist diese Schaltung sehr uneffektiv, da wäre es günstiger, mit einer Konstantstromquelle nach dem Schaltregler-Prinzip zu arbeiten.
Mo, 28.04.08, 06:49
Bei 13 Volt kommt eigentlich nur eine getaktete KSQ in Frage.
Bei einer KSQ über Linearregler wird die LED rund 1,16 Watt der Leistung in Licht (und Wärme) umsetzen, der Linearregler jedoch 3,4 Watt ausschließlich in Wärme. Daraus folt ein äußerst schlechter Wirkungsgrad!
LiVe
Mo, 28.04.08, 14:01
wie würde eine getaktete KSQ ausehen? hat da jemand einen schalt plan?
Und was ist dort anders dran?
Mo, 28.04.08, 14:33
Einen Schaltplan findest Du z.B. hier, da sind jedoch noch einige mehr hier im Forum.
Grundsätzlich:
Eine lineare KSQ setzt die nicht benötigte Leistung in Wärme um, sie regelt zwar besser als ein Widerstand, aber der Verlust entspricht grundsätzlich dem eines Widerstandes.
Eine getaktete KSQ schaltet so ein und aus, dass der Leistungsverlust und damit die Wärmeentwicklung bei etwa 10% bis 20% der Nutzleistung liegt (ich weiß, dass es auch schon bessere Wirkungsgrade gibt) und weitgehend unabhängig von der Eingangsspannung ist.
LiVe
Mo, 28.04.08, 14:40
Das Problem was ich habe ist eigentlich platz mangel ^^ deswegen werde ich es mal mit dem LM317 versuchen aber ich denke für 700mA wird er nicht mehr gehen sehe ich das richtig?
Mo, 28.04.08, 14:53
Sailor hat geschrieben: Grundsätzlich:
Kannst ja mit einem NE555 ein Taktsignal an den ADJ Pin legen, dann hast Du auch eine getaktete KSQ -primitiv - aber müsste funktionieren :mrgreen:
Wenn der LM317 asureichend Frequenzfest ist könnte man vieleicht sogar einen Quarz
im Bereich einiger kHz benutzen, allerdings ist es recht unwarscheinlich das sowas noch
richtig funktionieren würde.
Mo, 28.04.08, 16:00
Die Kühlung wird Dir einen Strich durch die Baugröße machen, wenn nicht eine ausreichende Kühlfläche ohnehin zur Verfügung steht.
Von mir bisher eingesetzt wurden die KSQ mit 350 und 700 mA aus dem Shop, die sehr klein und sehr effektiv sind, allerdings auch nicht gerade billig.
LiVe
Di, 29.04.08, 01:13
genau das ist es, es ist nicht grade billig für ne Hand voll Bauteilen ;-) oder evtl doch wieder der Wiederstand ^^ weil für ein paar RGB LEDS wird das sehr teuer hmmm.
Di, 29.04.08, 06:48
Jetzt kommt ein neuer Aspekt ins Spiel: oben hast Du von einer LED gesprochen, nun sind es schon "ein paar".
Mit der "klassischen Serienschaltung" kannst Du natürlich die Verluste am vorgeschalteten Bauelement, egal ob Vorwiderstand oder Linearregler vermindern.
Wenn die 13 Volt stabil sind, reicht ein Vorwiderstand, ansonsten solte eine KSQ mit Linearregler verwendet werden - es sei denn, der Abstand zwischen der Summe der Flussspannungen der LED´s und den 13 Volt ist zu groß.
Jetzt musst Du Dein Vorhaben verraten, sonst sind wir nur noch am Raten! :roll:
LiVe
Di, 29.04.08, 14:14
Ich verweise mal hier drauf ^^
viewtopic.php?f=28&t=5010
Natürlich sollen die LEDS in Reihe bis ich halt an die 13V komme.
Das Netzteil ist stabilisiert die RGB LED’s werden an einen Chromoflex Modul hängen oder auch 2 ;-)
werde heute mal 2 Rebel bestellen, eine P5 habe ich noch hier dann werde ich mal vergleichen. und testen was besser ist.
Di, 29.04.08, 14:22
Bei dimmbaren Schaltungen ist eine KSQ, gleich welcher Technik, fehl am Platze.
Eine KSQ hinter der Chromoflex hebt einen Teil der Steuerung auf, da sie den Strom so lange stabil hält, wie es ihr möglich ist. Daher sollten Widerstände zum Einsatz kommen.
Anders verhält es sich, wenn die Dimmerschaltung eine KSQ per PWM-Signal steuert, dann ist aber wieder eine getaktete KSQ gefragt.
LiVe
Di, 29.04.08, 14:38
Ich glaube nicht das der Chromoflex PWM kann, also kann ich das Vergessen mit der KSQ, warum mache ich mir dann so viel sorgen bei so schönen Wetter ^^ *lach*
dieter_w
Di, 29.04.08, 16:04
LiVe hat geschrieben:... die RGB LED’s werden an einem Chromoflex Modul hängen ...
Es gibt zwei verschiedene Typen Chromoflex Steuergeräte:
Model „I350“ for constant current LEDs (350mA, up to 6 LEDs per module RGB or discrete),
Model „STRIPE“ for RGB-LED-Stripes (up to 3*2.5A, sufficient for segments up to over 4 mtr.).
Wahrscheinlich solltest du dir den I350 mal näher ansehen.
LiVe
Di, 29.04.08, 18:38
ne dann brauche ich ja Mehrere das ist ja auch doof deswegen immer die 2.5A varieante ;-)
