Gamepad mit "Spezialeffekt"
Zorro
Do, 03.04.08, 21:42
Kleiner Aufwand, aber große Wirkung:
Ich wollte mein Gamepad ein wenig Modden, allerdings keine einfache beleuchtung einbaun, sondern mit kleinen effekten beim zocken.
Also hab ich den Contoller erst einmal aufgeschraubt:
offen von unten
offen von unten
und an den linken Drehmotor (der die Vibrationen im Controller hervorruft) eine weiße und eine blaue LED -und passende widerstände- gelötet.
--> das es der linke ist spielt keine rolle, nur da konnte ich löten ohne vorher isolation vom Kabel zu entfernen
die LEDs habe ich nach vorne auserichtet und mit Plexiglas (hab ich bisschen mit schmirgelpapier bearbeitet, das es milchig wird und das licht mehr streut) verdeckt.
Alles schön hässlich verklebt...
Ich Held musste das Plexiglas natürlich gleich mit unmengen sekundenkleber befestigen, sodass sich der Controller sich nicht mehr öffnen lässt - für weitere "Innenbilder" :oops:
Die LEDs geben nun immer einen Lichtblitz ab, wenn der Vibrationsmotor betätigt wird. Sprich bei Shotern, wenn man schießt, bei Autorennen wenn man gegen die Wand fährt oder bei Rollenspielen wenn man eins auf die Nuss bekommt.
Ich hab bis jetz leider nur diesen schnappschuss machen können:
habe aber vor bald ein kleines Video zu drehen, damit der Effekt deutlicher wird
Zorro
Fr, 04.04.08, 09:55
So wars auch... :oops:
hier die Bilder von oben:
_nabla
Fr, 04.04.08, 10:49
hier mal ne Version von mir...hab leider keine besseren Fotos. is nen umlackiertes Gravis GP Pro mit 2 blauen 3mm LEDs.
Crossfire
Sa, 12.04.08, 12:03
mit was hattest du das plexi abgeschliffen? o.O ich hätte halt nassgeschliffen löl
aber ansonsten super idee
Zorro
Sa, 12.04.08, 19:23
stinknormales schmirgelpapier :wink:
Crossfire
Sa, 12.04.08, 22:38
ich würd noch bissle nass drüber schleifen mit nem ziemlich feinen! aber ansonsten wirklich super!
Zorro
So, 13.04.08, 21:26
Von Nassschleifen hab ich noch nie wasgehört.
Ich kann mir vorstellen, dass einfach wasser mit ins spiel kommt..aber wie genau beeinflusst das den "effekt" wird der entstandeneStaub sofort gebunden bzw. "weggewaschen"?
wird die Fläche dadurch "gleichmäßiger?"
SamusAran
Mo, 14.04.08, 14:11
fürs nassschleifen benutzt man wasserschleifpapier - das hat eine sehr hohe körnung (z.b. 800er körnung)
wenn man das ohne wasser benutzt is die körnung im nu weg ^^
der unterschied is halt das es sehr sehr fein ist ;)
damit kann man mit sehr sehr hoher körnungszahl plexiglas sogar wieder beinahe klarschleifen ^^
oder metalloberflächen zum glänzen bringen (die muss man dann allerdings auch noch polieren)
davon mal abgesehen das der plexiverschluss des pads nicht der schönste is *g siehts aber sehr nett aus :)
macht sich sicher auch gibt bei pads die von vornherrein transparent sind :) (schade das bei meinem die motoren gar nicht erst anspringen XD - is blau udn transparent - hätte sich sicher gut gemacht ^^)
Gruß SamusAran
