Hey!
Kann man mit dem Chromoflex steuergerät auch LEDs einfach langsam an bzw. aus dimmen(auf nen vorgegeben Dimmwert)?
Und zwar ohne dass das Steuergerät nach dem Eindimmen dann nen Farbwechsel machen will?
Also praktisch einfaches an/aus dimmen?
Wenn ja wie geht das mit dem Programm bzw. gibts irgendwo ne Anleitung für die Software???
Danke schon mal für eure Hilfe!
MFG
Mit Chromoflex einfaches Ein & aus Dimmen?
also das mit dem dimmen funktioniert schon. aber nur so das das licht eindimmt, dann ne weile auf dem wert bleibt und dann wieder ausdimmt und dann beginnt das ganze spiel von vorne.
hier http://www.xeroflex.com/ findest du die entsprechende Software für deine Chromoflex (Standard oder wireless) aber wie gesagt das ist dann halt in diesem Farbwechsel-Schema.
Ansonsten könntest du über einen Mikrocontroller das gerät direkt ansteuern (Programmieraufwand wäre da aber glaub schon recht hoch) link zu diesem Thema kann ich dir schicken.
Ne alternative wäre die Schaltung nicht mit einer Chromoflex zu realisieren sondern wirklich mit einem Mikrocontroller bei dem du die LED's entsprechend ansprichst.
greetz Invaider
greetz Invaider
