Cree XR-E 7090 Q5, weiß, 228 Lumen an 12V DC
Eine Frage habe ich vorhin noch nicht beantwortet, und zwar wie groß der Zangendurchmesser von meinen Amperemeter ist.
Die Zange hat ca. 3cm freien Innendurchmesser.
Hat der Durchmesser eine Auswirkung auf die Messung?
In der Beschreibung steht auch das die Messung genauer wird, wenn das Kabel mehrmals durch die Zange gewickelt wird. Dabei muß das Ergebnis durch die Anzahl der Drähte dividiert werden.
Je dichter der Kabeldurchmesser dem Innendurchmesser der Zange kommt, desto genauer ist die Messung. Daher werden für die verschiedenen Kabeldurchmesser auch unterschiedliche Zangen verwendet. Auch das Wickeln einer Spule in der Zange verbessert das Messergebnis.
Gemessen wird mit der Zange ja nicht der Strom, sondern das Magnetfeld, das durch den Strom erzeugt wird. Und ein Trafo (mehrere Windungen) verstärken das Magnetfeld und verringert gleichzeitig den Fehler durch eine zu große Entfernung des Leiters von der Messspule.
