Ich habe mir vor zwei Tagen meine Led-Leiste an die Decke montiert und bin eigenltich recht zufrieden
Jetzt dachte ich mir, dass sich ein Fade In / Fade Out Effekt noch gut machen würde. Dann hab ich mal ein bischen gegooglet und bin auf folgende Seite gestoßen:
http://www.bader-frankfurt.de/ledschaltungen.htm
Weiter unten steht dort eine Schaltung für genau das, was ich suche:
mit diesem Schaltbild:Fade in Fade out Schaltung
Leicht zu realisierene Fade in Fade out Schaltung für LED's mit nur 2 Transistoren. Diese kann man an nahezu alle Taktaugänge anschliessen. Der Ausgang ist mit max.500mA belastbar. Nachteil sie beeinflusst eventuell Schaltfolgen von Zählern.
Jetzt hab ich dazu 3 Fragen:
1. In der beschreibung steht, dass die Schaltung max. 500mA aushält. Was sind da die limiterenden Faktoren? Die Transistoren und Kondensatoren? Für meinen Zweck sollte sie eher das doppelte vertragen, also so an die 1A. Ist das möglich mit anderen Komponenten?
2. Wie ist die Schaltung aufgebaut? An der Stelle von der LED "D1" würde ich meine LED-Leiste anschließen. Wie sind da die Widerstände berechnet? Kommen da noch die 12V von meinem Netzteil am ende wieder raus, also nach dem ein-faden?
3. Was bedeutet das Schaltzeichen (Schlangenlinie) links von dem Widerstand "R1"?
Was haltet ihr sonst von der Schaltung?
Entschuldigung für meine schlechten Elektronikkentnisse
