Xeebulon
Mi, 07.11.07, 19:42
HAllo@all,
kann ich eine Led Leiste 50 cm Warmlicht 12V an USB anschliessen?
Zweck- Monitor Hintergrundbeleuchtung.
Falls ja? Brauche ich enen Wiederstand und wenn ja wieviel Ohm.
Geht Kabel Abschneiden-messen und einfach anschliessen? Oder kann ich mir was auf dem Motherboard zerstören...
Danke vorab für die Hilfe....
Crossfire
- Hyper-User
Mi, 07.11.07, 20:14
soweit ich weis hat usb nur 5V!!
Aber bei dem 4 pin stecker sind bei dem gelben und schwarzen 12 also da anlöten oder anschließen wie auch immer!
widerstand ya musst dir halt ausrechnen mach am besten eine leiste mit 3 leds und mach nen widerstand (net so wie ich)
cross
Xeebulon
Mi, 07.11.07, 21:03
Leuchtet die Leiste bei 5 Volt gar nicht?
3 Dioden kommen für mich nicht in Frage... Möchte die ganze Leiste anschliessen weil großer Monitor mit USB Anschluss. So geht das Licht beim einschalten des Pc aus. Einen separaten Anschluss vom PC Netzteil was du angesprochen hattest möchte ich als letzte Alternative wählen...
Obwohl Einadrig abgeschirmte Leitung... Mal sehen...
Hat noch jemand einen Vorschlag?
Crossfire hat geschrieben:soweit ich weis hat usb nur 5V!!
cross
Crossfire
- Hyper-User
Do, 08.11.07, 16:16
Du musst ya auch nicht nur 3 LEDs anschließen! Ich hab auch 12 Leds an 12 Volt.
Da musst du dann halt mit einer parallel schaltung arbeiten!
mors
Fr, 09.11.07, 20:11
ACHTUNG: USB liefert MAXIMAL 500mA pro Port, aber das auch erst wenn ein Device diese extra-power angefordert hat! sonst hast du nur 100mA, das bringts recht wenig (wär ja gradmal n halbes Watt..)
physikphreak
- Mega-User
Fr, 09.11.07, 20:30
und es gibt auch usb-anschlüsse die maximal 100 mA liefern, egal ob das gerät extra-power anfordert.
also nicht mehr ziehen!
Xeebulon
So, 11.11.07, 15:18
Danke allen für die vielen Tips...
Werde beizeiten mit einandrig abgeschirmter Leitung was unauffälliges bauen und evtl mal einstellen...
Danke vielmals...
