Nichia NSPB500S , blau 8000mcd , blau 7000mcd
Mi, 31.05.06, 19:42
ich habe 3 verschiedene LEDs getestet und bin zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen
das teuer nicht gleich gut ist :wink:
aber seht selbst
auf dem Bild sind die 3 zu sehen
links die Ultrahelle LED blau 8000mcd 20° 5mm 3.1V € 0,38€ ,
mitte die teure blaue LED 5mm, 5800mcd, 15°, Nichia 1,19€
rechts die Ultrahelle LED blau 7000mcd 20° 5mm 3.1V € 0,28€
um die blau 7000mcd erkennt man auf den Foto einen rot-violetten Rand
das kommt zum teil durch die Überbelichtung und zum teil durch den hohen Anteil niedrigerer
Wellenlängen als 470nm weshalb die LED auch das tiefste blau macht
auf diesem Bild kann man man die Gleichmäßigkeit der ausleuchtung erkennen
und ein Messgerät das 19.97mA anzeigt
links blau 8000mcd , mitte blau 7000mcd , rechts Nichia
hier ist die nichia der eindeutige verleiher sie hat den kleinsten Abstrahlwinkel
aber auch das ungleichmäßigste Licht Bild
gant im Gegensatz zur blauen 7000mcd :wink:
mein Fazit :die Preisunterschiede sind enorm !
die helligkeitsunterschiede minimal
Einzel Fazite :
http://www.leds.de/detail,LEDs%2B5mm,28 ... BBlau.html
die universals LED gut und günstig
Pro
++ starke Helligkeit,
++ geringer Abstrahlwinkel,
++ gleichmäßiges Licht,
++ preiswert,
Kontra
-- subjektiv etwas höhere Wellenlänge als die 7000er
Beurteilung (nach Schulnoten):
Helligkeit: 1 (für20mA)
Gleichmäßigkeit: 2
Preis Leistung : 1-2
Gesamtnote: 1-2
das tief blaue Preis/Leistung Wunder
Pro
++ sehr hell,
++ schönes blau,
++ sehr gleichmäßig,
++ bei niedrigen mA raten nicht grünlich
++ also leicht zu dimmen
Kontra
-- bis jetzt noch keins
Gleichmäßigkeit: 1
Preis Leistung : 1+
gesamtnote: 1
Ultrahelle blaue LED 5mm, 5800mcd, 15°, Nichia
[LNB51558]
das negativ Preis/Leistung Wunder
die schlechteste LED im Test ist gleichzeitig die teuerste
wer hätte das gedacht
Pro
++ starke Bündelung (15°)
++ angeblich lange Lebensdauer
Kontra
-- sehr teuer ,
-- ungleichmäßige ausleuchtung,
-- subjektiv gesehen sehr hohe Wellenlänge
-- fast türkies,
-- bei abnehmenden Strom färbt sie sich grünlich
Helligkeit: 3 (für20mA)
Gleichmäßigkeit: 4
Preis Leistung : 5-
Gesamtnote: 4
die Bilder wurden mit einer Canon ixus 1 gemacht und nicht nach bearbeitet
Zuletzt geändert von Neo am Fr, 02.06.06, 06:05, insgesamt 1-mal geändert.
John.S
Mi, 31.05.06, 20:40
Da hast du also genau das Selbe beobachtet wie ich.
Hat die 7000er von hier wirklich ein viel tieferes Blau als die 8000er?
Die 7000er von Europkauf hat nämlich wirklich ein sehr tiefes Blau,Royalblau also.
Der Unterschied ist auf meinen Bildern jedoch nicht annähernd so gut sichtbar wie bei dir.
Auch scheint der Abstrahlwinkel grösser zu sein als 20°,eher so wie bei mir 25°!?
Nichia:Wieder genau das selbe.Obwohl Nichia die blaue Led erfunden hat hängen alle die ich bischer gesehen habe der Konkurenz stark hinterher.
Vieleicht noch eine kleine Ergänzung:
8000er:0.764 Lumen
7000er:0.668 Lumen
Nichia:0.312 Lumen
Wie man sehen kann erzeugt die Nichia Led nichtmal die Hälfte von der blauen 7000er und hat dazu eine grössere Wellenlänge.Und wie wir wissen ist es leichter grössere Lichtstärken zu erreichen wenn man sich dem Empfindlichkeitsmaximum des menschlichen Auges(555nm) annähert.Das heißt die Nichia erzeugt Real noch etwas weniger Licht!
C.Hoffmann
Mi, 31.05.06, 21:30
Super Test ! Es fehlt meiner Meinung nach ein "Testsieger". Ihr solltet der Übersichtlichkeithalber vielleicht auch etwas mit Fettschrift usw. arbeiten. Interessant wäre auch eine gegenüberstellung zu Konkurenzprodukten. Vor allem die 8000er. Ich glaube in Sachen Preis/Leistung ist die kaum zu schlagen.
Für den Test vergebe ich 500 Credits. Super arbeit Neo!
C.Hoffmann
Mi, 31.05.06, 21:32
Was mich gerade etwas verwirrt: Die Nichia LED ist mit 15° angegeben.. streut aber deutlich breiter als die 20° LEDs. Finde ich seltsam.
Mi, 31.05.06, 21:59
ja das hat mich auch etwas verwirrt, auf dem ersten bild sieht der abstrahlwinkel deutlich größer aus, beim zweiten ist der lichtpunkt aber deutlich kleiner. Sehr eigenartiger Effekt. Gute Arbeit neo!
hitti
So, 01.10.06, 14:59
Wird der Abstrahlwinkel nichtnormalerweise anhand dessen Winkel angegeben, wo die LED nur noch 50% der Helligkeit leistet? Also kann der sichtbare Abstrahlwinkel deutlich größer (teilweise sogar 90° sein, wobei sich der wirklich helle Teil auf 20° beschränkt.
C.Hoffmann
So, 01.10.06, 15:12
Ich möchte bei diesem Beitrag noch ergänzen:
Ein entscheidender Punkt ist auch die LEbensdauer, die jetzt hier nicht getetest wurde. Ich gehe davon aus, dass die teure Nichia LED deutlich länger lebt, als seine günstigen Konkurenten. Ich persönlich wurde bei Langzeitanwendungen (mehr als 6h täglich) eine Nichia LED bevorzugen.
So, 01.10.06, 15:49
aber leider gibt es keine Nichia LEDs bei lumitronix :(
hitti
So, 01.10.06, 16:46
Ich denke das würde sich auch nicht wirklich lohnen Nichia LEDs bei Lumitronix anzubieten... dafür gibt mehrere Gründe:
-Der wichtigste ist der Preis... sie sind einfach in ihrer Leistungsklasse (von der Lebensdauer abgesehn) viel zu teuer!
-Die Leistung... Leider sehr unregelmäßiges Abstrahlbild und daher selbst bei gleichhellen LEDs (bezogen auf Lumitronix) nicht konkurrenzfähig.
-Es interessiert kaum wen, wie lange eine LED hält, da es ja bekannt ist, dass LEDs eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer haben (im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln)... selbst wenn eine Nichia 5 mal so lange lebt wie eine vergleichbare von Lumitronix, wäre es genauso günstig diese 4 mal neuzukaufen und auszutauschen, wobei ich bezweifle, dass der Großteil der Kunden eine so lange Lebensdauer überhaupt benötigt. Deshalb finde ich es nicht so sinnvoll zusätzlich Nichias anzubieten.
MfG hitti
C.Hoffmann
So, 01.10.06, 23:39
Das stimmt nur für "Privatkunden" die alles selbst machen. Aber wenn man eine LED-Wand damit baut, die 100.000€ kostet und vielleicht in einem Museum integriert wird, ist es äußerst kostspielig eine einzlene LED auszutauschen (Mitarbeiter fährt hin, tauscht aus, fährt zurück). Da kostet der Austausch von nur einer LEd vielleicht 100€. Und da kannste dir schnell ausrechnen, wieviele LEDs davon gekauft werden können.
Außerdem wird die Lebensdauer stark überschätzt. Vor allem blaue Leuchtdioden kommen kaum über 10.000h-20.000h. (1-2 Jahre Dauerbetrieb).
Leider sind die Werte in den Datenblättern aller LED Hersteller meiner Meinung nach nicht ok. Ich kann das aber erstens nicht nachprüfen und zweitens selbst wenn ich es könnte, würde ein Kunde denken, dass unsere LEDs schlechter sind als andere, wenn ich niedrigere Werte in meinen Datenblättern hätte als meine Konkurrenz, selbst wenn meine Werte eben einfach nur der Wahrheit entsprechen und das andere Datenblatt "betrogen" ist. Man bewegt sich hier glaub auf sehr dünnem Eis. Und ich kenne keinen Konkurrenten, der seinen Kunden die Wahrheit über die Lebensdauer von blauen und weißen Leuchtdioden erzählt.
