low current led
hansanaut
Mo, 04.06.07, 13:19
ich bin auf der Suche nach (SMD) LED's mit möglichst geringer Stromaufnahme. Brauch diese für ne On/Off Anzeige für ein Gerät das mehrer Monate mit ner Batterie laufen soll.
Dachte mir an einen pulsierenden Betrieb der Anzeige: 50ms an, 5s Pause.
Sieht man da noch was?
Welche LEDs verwenden?
Greetz Hansanaut
Zuletzt geändert von hansanaut am Mo, 04.06.07, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mo, 04.06.07, 13:21
wie so nicht normale LED einfach mit weniger strom betreiben ?
hansanaut
Mo, 04.06.07, 13:35
Angst das die Helligkeit nicht ausreicht.
Gibts evtl. LEDs, die sich mit 5mA begnügen. Ne "normale" macht da nicht mehr viel...
Und - erkennt man noch was, wenn die nur 50ms aufblitzt? Reicht das um die LED wahrzunehmen?
Greetz Hansanaut
Elektronikmann
Mo, 04.06.07, 13:46
LC-LEDs gibt es soweit ich weis nicht als SMD.
LC LED 2V /2mA schon.
Die sind sehr gut sichtbar. Habe die in meinem Auto verbaut als Alarmanlagen LED.
Die läuft monate lang an 9V Block da sie ja nur kurz gepulst wird.
Mo, 04.06.07, 13:52
also nach meiner erfahrung sind Standard LEDs mit 2ma heller wie diese 2ma LEDs
Mr M3xX!
Mo, 04.06.07, 13:54
Neo hat geschrieben:also nach meiner erfahrung sind Standard LEDs mit 2ma heller wie diese 2ma LEDs
Jop muss ich Neo recht geben, habe ich auch schon gesehen....
Ich habe es bei mir am Fentser als AlarmFake obwohl die batterie schon fast leer ist
Elektronikmann
Mo, 04.06.07, 14:07
Passender Schaltplan dazu.
Je weniger Dioden desto schneller die Plinkrate.
2mA sind heller als 20mA. Habe es ausprobiert.
Pehu
Mo, 04.06.07, 19:00
Da ich bei meinem jetzigen Geheim-Projekt :wink: auch eine Led permanent am Lion Akku hängen habe, habe ich mich natürlich erkundigt welche Led den geringsten STrom braucht um zu glimmen.
Nach vielen Versuchen mit verschiedenen Leds (Rot, Weiß, Grün, 3mm, SMD...) bin ich zum folgenden Ergebnis gekommen:
Die Hyperhelle-LED-gruen-15000mcd-20--5mm ist die effizienteste Led bei sehr geringem Stromfluss.
Bereits bei 0,5 µA ist ein glimmen sichtbar.
Ein Glimmen ist bei der Roten Led erst ab ca. 4 µA sichtbar und beim blauen erst ab ca. 8 µA. Andere Farben haben ähnliche Werte.
Wohlgemerkt 1000 µA = 1 mA !!!
hansanaut
Di, 05.06.07, 10:16
Sehr interessant.
Darf man fragen, wie du den Strom gemessen, bzw. eingestellt hast?
Ist ja schon verdammt wenig.
Und du sprichst von Werten, bei denen man gerade so was erkennen kann, oder?
Wenn ich die mit 500uA - 1mA betreib, dann sollte dies doch gut sichtbar sein, oder?
Greetz Hansanaut
Elektronikmann
Di, 05.06.07, 10:44
Habe mal ein Vergleich gemacht.
Erste Bild ist eine LC-LED bei Exakt 2V
Zweite LED ist eine Standart LED. Auch exakt 2V.
Die LC ist wesentlich heller.
Di, 05.06.07, 10:59
Danke für den Vergleich!
Für uns wäre die Helligkeit (-sunterschiede) besser zu erkennen, wenn beide LED´s auf einem Bild sind.
Wie waren die Strome bei der beiden LED´s?
Di, 05.06.07, 13:49
@Elektronikmann
sorry aber die Bilder sagen ja mal garnichts aus !
ich dachte mittlerweile hätte es sich herumgesprochen das es auf den Strom ankommt :wink:
Elektronikmann
Di, 05.06.07, 14:01
Was willst du da großartiges messen.
Die LC zieht bei 2V 2mA die andere bei 2V 20mA
Di, 05.06.07, 14:20
Das ist noch unwahrscheinlicher als die morgen den Jackpot zu knacken!
Di, 05.06.07, 14:35
Sailor hat geschrieben:
ich würd sagen das ist so unwahrscheinlich, wie 1 monat lang jeden tag den jackpot zu knacken, irgendwas kann da nicht stimmen, weil sonst wären die Lowcurrentleds ja mehr als 10mal so effekt, wie die normalen und das kann ich garnicht glauben
Elektronikmann
Di, 05.06.07, 14:51
Gut ich hab einen Fehler gemacht. Wir sind ja alle noch lernfähig.
LC braucht 16,2mA normal LED5,2mA jeweils gemessen bei 2V.
Zufrieden?
Di, 05.06.07, 14:58
Danke, Elektronikmann!
Ja, ich bin zufrieden.
Nicht weil ich recht hatte, sondern weil Du ein schönes Beispiel gebracht hast, dass es nicht möglich ist, einfach nach der angegebenen Flussspannung auf den Strom durch eine LED zu schließen.
