Meine Frage: Wie dick ist die Plexiglasplatte?? 4mm Platte ist zu dünn.....
Danke!
Bei diesem Route-66 Projekt ist die Plexiglasplatte 7mm dick. Die Dicke der Plexiglasplatte spielt jedoch keine Rolle!! Habe auch schon Olexiglasschilder mit 3mm Plexiglasplatten gemacht, hab diese halt dann mit SMDs beleuchtet, das funktioniert genauso, is halt eine Fuselarbeit, vorallem weil man die hineinkleben muss( dass gibt manchmal ne klebersauerei auf dem Plexiglasschild) und die 5mm oder die 3mm LEDs kann man halt ein Loch bohren und dann Reinstecken!Meine Frage: Wie dick ist die Plexiglasplatte?? 4mm Platte ist zu dünn.....
Die gezeigte Strahlpistole ist ne spezial Ausführung mit Gummi 'Nase'. Das Strahlsand geht im alu Becher rein und die Gummi nase wird auf die Platte gedrückt. Das verbrauchte Sand kommt im Tüte rein und kann wieder verwendet werden (manche Pistole haben ein automatischer Recycling).Takeoff hat geschrieben:Hab da mal ein paar Fragen zum sandstrahlen .. ist der Sand gefährlich ?? Also wenn er aus dem Kompressor kommt, also die Geschwindigkeit ? Was passiert wenn man zu lange auf das Plexischild hält ??
Außerdem wo hast du das ganze gemacht ?? Gibt das nicht eine riesen sauerei mit dem herrum fliegenden Sand ?
