hallo
ich wollte fragen ob jemand weiss ob ich anstat einer stiftsockellampe 12v 20w eine led lampe einsetzen kann und wenn welche. habe nur diese: Hyperhelle LED warmweiß 12000mcd 20° 5mm 3.4V gefunden. doch da stimmt die volt zahl ja nicht.
gruß momo
stiftsockellampe 12v 20w ändern in led?
- Neo
das kommt darauf an wie viele LEDs du verbauen willst
am vernünftigsten währe es immer 3 LEDs in reihe zu schalten und pro reihe ein 150 Ohm Wiederstand
edit:
du weist aber das LEDs nur mit Gleichstrom gehen
außerdem ist es immer empfehlenswert ein stabilisiertes netzgeraet zu verwenden
edit:
RivaDynamite
- Mega-User
Ich finde auch dass die Spannung von Halogen-systemen recht unsauber ist, wäre es hier nicht sonnvoller eine Konstantstronquelle zu verwenden?
- Neo
eine konstante spanung würde schon reichen
bei einer Konstantstromquelle ist das problem das die spannung steigt wen der strom fällt
also wen zb eine Lampe raus gezogen wird oder kaut geht
und dann würden im schlimmsten Fall alle anderen auch kaputt gehen
also ich währe für ein einfaches stabilisirtes 12V= schalt netzteil
und zur strohm begrentzung an je 3 leds ein 200-140 Ohm wiederstand
- Neo
das geht nicht sooo einfach
also wen du dich damit nicht so auskennst währe es besser wen du dir fertige stiftsockel LED Lampen kaufst
die gibt es mit luxeon für ca 20€ was natürlich relativ teuer ist
wo es die gibt kann ich dir aber hier leider nicht sagen wegen Werbung :roll:
