Hallo Community
ich hab mal ne Frage an euch Spezis.
Um ein Objekt auszuleuchten brauche ich 4 LED's. Nun haben meine LED's 3.1V / 20mA und meine Versorgung 12V.
Also:
4 x 3.1V = 12.4V
Ist das überhaupt möglich und wenn ja, brauche ich trotzdem noch einen Widerstand? Oder sollte ich gleich auf 3 in Reihe umdenken?
Danke für eure Hilfe!
Grüssse
Markus
Ist eine 4 LED's à 3.1V Reihenschaltung möglich?
Joa, das kommt wie immer auf das Netzteil an, wie gut dieses stabilisiert ist. Wenn es nicht wesentlich mehr werden als 12 V, dann probier das einfach mal aus: Steck die vier LEDs in ne Steckplatine, schließ das Ganze mit einem - sagen wir 100 Ω - Potenziometer, am besten eine Hochlastversion, die vielleicht so vier Watt ab kann, dann musst du nicht immer auf alles achten..., dazwischen, ans Netzteil an. Dreh das Poti zunächst zurück und miss den Strom. Dann drehst du langsam auf, entweder bis zum Anschlag, oder bis der maximal zulässige Strom erreicht ist - wie beim TÜV - je nach dem was zuerst eintritt..
Dann weißt du, was du fürn Widerstand brauchst. Kann natürlich je nach den gegriffenen Dioden abweichen, Fertigungstoleranzen gibts immer.
Also ich kann nichts negatives zu dieser Schaltung sagen, bis jetzt hält es bei mir auch ohne Probleme. Aber wie schon vor mir erwähnt es liegt am Netzteil ob die Schaltung lange hält. Wenn du dir da nicht sicher bist nimm lieber einen Widerstand.
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Yanik
Hmm.. vielleicht mal ne Frage in die Runde: Kennt jemand Konstantstromquellen gleich für mehrere Stränge? Wird wahrscheinlich praktisch so aussehen, dass mehrere KSQs in einem Gehäuse verbaut sind, aber dann hätte man halt nur ein Gerät.
Danke vielmals für eure Antworten!
Ich habe mich, sicherheitshalber, für 3er Module entschieden. Die 4. LED wir nun einzeln mit einem 470 Ohm Widerstand betrieben.
Das Endergebnis wird dann in den nächsten Tagen "präsentierbar" sein.
Danke nochmals und Grüsse aus Zürich
Markus
Markus
- Neo
4 LEDs in reihe an 12V geht nicht auf Dauer !
ich habs getestet ihr könnt mir glauben oder nicht sind ja eure LEDs
aber ich würde an deiner stelle 2 2er reihen machen wen du das so machst wie du willst wird das nie gleichmäßig hell
Hi, reche es dir mal mit meinem Tool in meinem Link aus.Marlex hat geschrieben:Hallo Community
Also:
4 x 3.1V = 12.4V
Grüssse
Markus
Wünsch dir noch nen angenehmen Tag (Nacht)
Venom
