LUMITRONIX® sucht: Versuche mit LEDs
- P.Sparenborg
- Site Admin
Aus aktuellem Anlass suchen wir "Versuche mit LEDs".
Einige von euch kennen sicherlich Art. Nr. 9672341205, Buch: "Schnellstart LEDs".
Wir denken über eine zweite Version dieses Buches nach. Zu diesem Zweck benötigen wir weiterführende Experimente mit LEDs. Das ganze soll sich vorallem auf sehr helle und High Power LEDs beziehen, kleine praktische Anwendungen sind auch gefragt. Wir benötigen Anregungen oder auch vollständige Experimente die wir verwenden können. Als Belohnung gibt es für jedes neue Thema "Experiment: XXX" bis zu 250 Credits. Die Topics sollten bei Elektronik & Schaltungen auftauchen. Grundlagen Experimente wie sie im bereits vorhandenen Buch zu finden sind brauchen wir natürlich nicht. Diese sollten schon etwas weiter gehen.
Wir sind bzgl. dieses Buches mit verschiedenen Autoren im Gespräch, eine endgültige Entscheidung ist aber nochnicht getroffen. Der Verlag hat auch seine Bereitschaft gezeigt einen bislang unbekannten Autor zu veröffentlichen. Wenn sich von euch also jemand berufen fühlt eine Karriere als Autor zu starten oder noch besser in diesem Gebiet bereits Erfahrungen hat bitte einfach eine Email an ps@leds.de
- P.Sparenborg
- Site Admin
Experminete wie man sie eben aus Lehrbüchern wie zum Beispiel dem genannten kennt. Der Leser muss diese nachbauen können. Eine Schritt für Schritt Anleitung + Erklärung also.
Ich kenne das buch nicht, aber ich hätte eine Idee, will sie aber hier net her geben ;-9. sollte ich da mal ne mail an die schreiben paul oder ne PM? Weil bin mir auch net so sicher ob so etwas gemeint ist?
ich hätte hier was ist aber was für forgeschrittene:
Man benötigt:
-Stromquelle
-belibige led (am besten grün anch meiner Erfahrung)
-flüssigen Stickstoff (ACHTUNG sehr kalt kein Körperteile reinhalten außer ihr wollt das sie verbrennen)*
Man klemmt die led an die Stromversorgung und hällt sie in den Stickstoff:
Effekt die led verändert durch die Temperaturänderung die Farbe(Grün->Gelb)
bekommt man zum beispiel bei Linde
Man benötigt:
-Stromquelle
wo bekommt man den Flüssigstickstoff in so ner kleinen menge einfach so her ?
noch ein experiment wäre die verwendung von filtern um mit den wellen längen zu experimentieren
leds nen paar je nach farbe und entsprechende filter.
oder messen sie die temperatur nach der zeit und tragen diese in einem diagramm auf machen sie dies mit unterschiedlichen stromstäken(350,500,700,1000ma)
benötigt werden thermometer, ksq350/500/700/1000, p4 oder k2
man kann eine blaue led in phosphoreszenz legen dann leuchtet sie weiß
bau eines displays aus leds
- Neo
ich hab da schon ein Experiment zum thema LED extremkühlung gemacht
naja ca -50C° mein ir thermometer geht nur bis -30 nach kurzer zeit wa sie total vereist ^^
das ist eine luxeon auf einem 90W pelierelement was auf der warmen Seite auf -20C° gekühlt würde
würde so etwas als Experiment zählen ?
- Neo
es wurde bei gleicher Leistung heller
wen man die Leistung die am peltierelement verschwendet wurde nicht mitberechnet
und ich habe die LED bis 2.5A belaste und sie geht immer noch obwohl es nur eine luxeon 3 ist
das Eis ist dabei nichtmal geschmolzen
- P.Sparenborg
- Site Admin
Es sind vorallem einfache- komplexe Schaltpläne, Aufbau und Erklärung gewünscht. Wie erstellt man eine Konstanstromquelle für eine LED? Wie betreibt man eine LED an einer 1,5V Batterie usw.
Alle Experimente müssen sich mit ein paar Bauteilen für wenige Euro nachstellen lassen.
Wo hast du den Aufbau denn her? Auf Anhieb fällt mir grad nichts ein, wie ich so tief runter kühlen könnte...Neo hat geschrieben:[...] das ist eine luxeon auf einem 90W pelierelement was auf der warmen Seite auf -20C° gekühlt würde [...]
Du hast die Fußnote vergessen - meintest du einen Gefrierbrand?Jan-et hat geschrieben:ich hätte hier was ist aber was für forgeschrittene:
Man benötigt:
-Stromquelle
Das von grün nach gelb kenn ich auch - früher gab es grüne LEDs, die haben einen Farbumschlag gezeigt, wenn man sie mit mehr Strom beaufschlagt hat, als sie eigentlich abkönnen sollten. Wenn man's richtig übertreibt, kommt man sogar in den roten Bereich - vielleicht kann man's mal mit extrem kurzen Hochstrompulsen versuchen, dann zerstört man die LED nicht sofort.Man klemmt die led an die Stromversorgung und hällt sie in den Stickstoff:
Es ab auch noch einen Typ LED, der leuchtete bei schwachem Strom rot und wurde dann orange - wurde früher in Radioweckern verwendet. Wenn man noch höher geht, leuchten sie irgendwann gelb.
Steht doch dabei - peltierelement...Synthy82 hat geschrieben:Wo hast du den Aufbau denn her? Auf Anhieb fällt mir grad nichts ein, wie ich so tief runter kühlen könnte...Neo hat geschrieben:[...] das ist eine luxeon auf einem 90W pelierelement was auf der warmen Seite auf -20C° gekühlt würde [...]
Ich hab auch schon bisschen damit rumgespielt hab mit nem 45W Element auf unter -40°C gekühlt (die "warme" seite war aber auch gut gekühlt
Ich wollt genau das wissen, was nicht da stand: nämlich, wie du die warme Seite deines Elements auf -20 Grad gekriegt hast!
Edit:
Hast du jetzt mit zwei Elementen hantiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Edit:
- alexStyles
Grundschaltungen mit dem NE555 um daraus einen individuellen LED Blinker zu bauen wären bestimmt was feines...P.Sparenborg hat geschrieben:Zu diesem Zweck benötigen wir weiterführende Experimente mit LEDs. Das ganze soll sich vorallem auf sehr helle und High Power LEDs beziehen, kleine praktische Anwendungen sind auch gefragt.
Faderschaltung/schaltungen wären bestimmt auch praktisch...
KSQ's
Und ganz wichtig einen "Dimmer"
Am besten wäre es wohl auch...im Buch dann bei dem jeweiligen kleinen Bausatz entweder mit "kleinen" Transistoren zu arbeiten oder eben mit größeren Transistoren bei High Power Led Anwendungen oder eben bei Anwendungen mit vielen Leds...Ich kann mir wirklich SEHR GUT vorstellen das wenn man eine Auflage mit einigen dieser kleinen Schaltungen macht und Grundtechniken und Grundausrüstungsbeschreibung...und gerade eben auch mit High Power Leds und eben "Superhellen"...das sich so ein Buch für bis zu ~25€ gut verkaufen würde
Man sollte eventuell auch noch auf die verschiedenen Bauformen der Leds eingehen mindestens als Beispiel Bilder...von den 0805 SMD's zu 3mm & 5mm & 10mm , SuFlus , 0,5Watt und High Power Leds auf Star und als Emitter
So jetzt lass Ich es aber ersteinmal mit dem schreiben bevor Ich mich noch fusselig schreibe
Joa, beim Bund haben sie uns mal was von Kälte-Nässe-Brand erzählt, der auftreten kann, wenns feucht wird und dann zu kalt. Gar nicht gut...
- alexStyles
Ich tröte mal hier rein..."tiefstes Off Topic !!!"
Ich denke hier können einige Beiträge gelöscht werden...
PS: einschließlich dieser hier von mir
- P.Sparenborg
- Site Admin
Ja also wenn jemand Ideen hat, einfach einen Topic: "Experiment XXX" erstellen, falls jemand ernsthaft Interesse hat Autor zu werden bitte Email an mich.
