hier mein nächstes How²!
Idee:
Meine Frau wollte so eine Reagenzglas Vase für einzelne Blumen.
Eigentlich war da nur ein Metallhalter dabei, der das Reagenzglas gehalten hat.
Ich habe das ganze dann ein wenig modifizieren wollen und los ging es...
Material:
- 1 x Rainbow Superflux LED
- 1 x 10 Ohm Widerstand 1/4 Watt
- 1 x 5 V Netzteil
- ein Meter 2 Adrige Litze
- etwas Holz (18mm stark für das Herz)
- etwas roter Lack
- Reagenzglas
Werkzeug:
- Lötkolben
- Laubsäge
- kleiner Seidenschneider
- Messer
- Bohrmaschine
- 3mm und 15mm Bohrer
- Schleifpapier
Kosten:
ca. 5,- €
Zunächst habe ich das Herz aus einem Stück Holz ausgesägt, in der Mitte ein Loch (15mm) nicht ganz durch gebohrt und rot lackiert.
Dann ein zweites Loch (3mm) gebohrt von der Seite zum anderen Loch (für das Kabel).
Und hier ein Paar Bilder dazu:
Hier die Rainbow Superflux (überblendend).
An dieser habe ich 2 Beinchen entfernt, die anderen etwas gekürzt und nach außen gebogen.
Dann den 10 Ohm Widerstand und die Zuleitung angelötet.
Und das Kabel in den Herzständer eingeführt.
So sieht das alles aus!
Dann die Superflux mit etwas Heißkleber am boden des Loches fixiert.
Und abschließend getestet!
Zum Schluß dann das Reagenzglas aufgesteckt (sitzt schön stramm, damit es nicht umfällt oder raus bollert!
Und so sieht das ganze dann in "action" aus (OK das Reagenzglas muß noch geputzt werden, aber das kann ja meine Frau übernehmen
Nachmachen sehr einfach und empfohlen für Einsteiger!
Weitere Ideen vorhanden und How²´s folgen!!!
