manuelle RGB-Mischschaltung
Aloha, hab da mal ne Frage. Und zwar: Gibt es eine Schaltung bei der man mit nur einem Poti das Farbspektrum einer RGB-LED durchlaufen kann? Wollte ne kleine Dekolampe bauen wo man einfach mit einem Poti die gewünschte Farbe einstellen kann.
Wenn der Strom nicht zu hoch ist, geht es mit einem Doppelpoti (2 Potis auf einer Achse).
Genauer kann es beantwortet werden, wenn Du uns sagst, wie viele LED´s von jeder Sorte (Farbe) an welcher Spannung betrieben werden sollen.
Und damit herzlich Willkommen im Forum!
Ist halt viel Aufwand für 5 RGB-LED´s, da hätte dann auch das Doppelpoti aud der Ausgangsfrage gereicht.
Der Schaltplan ist halt schwer zu lesen, große Pläne besser teilen und dann in mehreren Teilen hochladen -
oder in schwarz-weiss Darstellung, das hilft auch schon viel!
