NEU IM SHOP: Seoul Z-LED P4 (hellste LED der Welt)
na die werden nicht so heiß wie die 1W Luxeon, wenn sie nur 1W (bei 350mA) Hat kann sie folglich auch nur 1W wärme abgeben und das wird sie nicht tun, weil fürs Licht ja auch noch was wegfällt...
Natürlich nicht,sie wird ungefähr 670mw an Wärme erzeugen.Cyberhofi hat geschrieben:na die werden nicht so heiß wie die 1W Luxeon, wenn sie nur 1W (bei 350mA) Hat kann sie folglich auch nur 1W wärme abgeben und das wird sie nicht tun, weil fürs Licht ja auch noch was wegfällt...
Aber man kann auch mit 1mw Wärme jede Temperatur erreichen die man möchte,vorausgesetzt der Wärmewiderstand ist serh hoch.
Edit: jetzt versteh ich was du meinst.
Das heisst bei 350ma hätte der Chip nur eine Temperatur von ca 4,62C° über dem Kühlkörper und bei 1000ma wären es 20,7C°über der Kühlkörpertemperatur.
300Lumen sind bei dem Spektrum 1W Lichtleistung,also hat sie bei 350ma 33,33% Wirkungsgrad und bei 1000ma 21%.
Danke Lumitronix, DANKE! diese LEDs sind der Grund, dass ich meine nächste Bestellung vorziehen werde und schon in den nächsten Tagen bestellen werde! Sobald mein Gehalt eintrifft...
Endlich gibts diese genialen LEDs auch bei euch
Eine Revolution in der LED-Technik, wie ich finde.
Find ich gut die neue Z-Power, da fällt mir ein kennt jemand die Powerranger, klingt wie eine neue Waffe der Ranger?
Die Entwicklung ist wirklich sagenhaft und ein festen Platz in der Allgemeinbeleuchtung wird damit sicherlich erreicht.
Was ich mir aber nun auf alle Fälle noch erabeiten muss, ist ein Vergleich der K2 mit der Z, ich will herausfinden ob die K2 dann wirklich noch eine Daseinberechtigung erhält. Ich wollte doch demnächst ein paar K2 verbauen und muss nu sehn welche besser geeignt sind.
Hier noch einige Daten zur Z4:
Wellenlänge 100 % Peak bei 455 nm, 40 % Bogen bei 550 nm
Lichtemission in Abhängigkeit von der Temperatur 108 % bei 0°C, 100 % bei 40°C, 90 % bei 85°C und 80 % bei 120°C
Lichtemission in Abhängigkeit vom Strom 65 % bei 200 mA, 100 % bei 350 mA, 150 % 600 mA, 220 % bei 1000 mA
Lichtverteilung in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel 80 % bei 85°, 60 % bei 120° und 20 % bei 160°
Lötvorschrift bei Lötungen von Hand: Nichr mehr als 3 Sekunden bei Maximum 280°C
Zum Schutz vor elektrostatischen Spannungen ist ein Zenerchip eingebaut. Der Schutzwert liegt bei +/- 20.000 V HBM!
Alle Daten aus dem Datenblatt abgelesen.
Herzlich Willkommen im Forum Z4
- D.Stegmann
- Mega-User
Ich hätte auch ein paar fragen:
Was ist der unterschiede zwischen der von Lumitronix und der hier:
ZENSIERT
Ist die von Lumitronix schon wieder Leistungsstärker bzw. die neue Version?
Ist das jetzt die "neue" Konkurenz zu den Cree High Power LEDs oder?
ZENSIERT
- alexStyles
Hallo Stegmann...
Also der Unterschied liegt darin
1. ist es ein Konkurrenz Shop
2. ist es eine 2.5Watt Led ... (viel mehr Wärme)
3. hat sie höchstens "nur" 80lumen
____
und die P4 von Lumitronix hat bis zu 240 Lumen
____
Hat eigentlich jemand schon ein paar projekte mit solch einer geilen Led geplannt?
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
- alexStyles
Ja. habe Ich ,
wie wir ja von Chris erfahren habe ist es wohl der gleiche Chip nur der hat eben ein viel besseres Wärmemanagment
Ich habe bsiher einen Alu Taschenlampen Umbau und eine Zimmerbeleuchtung geplant .
Ich denke Ich werde bis zu den Osterferien spätestens fertig seien mit der Taschenlampe
Zuletzt geändert von alexStyles am So, 14.01.07, 12:47, insgesamt 2-mal geändert.
[aufregON]
Ich persönlich halte diese "Ein-Satz Posts" für überflüssig...
Außer bei gezielt gestellten fragen.
Wenn jemand fragt ob es schon Projetplanungen darfür gibt, dann kann man auch vernünftig damit darüber eine Antwort schreiben, ala:
Ich habe geplant eine Taschenlampe, Flurbeleuchtung, was auch immer, damit zu bauen.
[aufregOFF]
Was ich ein bischen komisch finde, das die Emitter LED genauso teuer ist, wie eine Star.
Wenn man sich also eine Star kauft, bekommt man die Kühlplatine praktisch geschenkt, oder sehe ich das falsch?
[aufregOFF]
Eigentlich siehste das korekt, aber trotzdem brauch man ja noch einen kleinen Kühlkörper zusätzlich^^.
MFG Sh@rk
MFG Sh@rk
- C.Hoffmann
- Site Admin
Es handelt sich um den SELBEN Chip. Nur das Gehäuse von Seoul ist wesentlich besser und führt dadurch zu höherer Leistung und längerer Lebensdauer.D.Stegmann hat geschrieben:Ich hätte auch ein paar fragen:
ZENSIERT
- alexStyles
@Shark
Ja natürlich brauch man noch einen Kühlkörper zusätzlich nur die Star Platine bringt nicht viel zum Kühlen...
soweit Ich es weiss ist dies auch "nur" dafür da das der Emitter eben befestigt ist auf einer Platine um dann die Anschlüsse von der Star Platine aus zu verlöten und die Star Platine selber auf einen Kühlkörper zu kleben...
Unbedingt an die Kühlung der LED DENKEN !!!! ...
Wie es sich rausgestellt hat eignen sich alte/ausrangierte CPU Kühlkörper hervorragend dafür
Man muss dann die Star Platine natürlich "nur" noch auf den Kühlkörper bringen das geht am besten mit dem 2 Komponenten Wärmeleitkleber !...
2 Komponenten Wärmeleitkleber LINK
Zuletzt geändert von alexStyles am So, 14.01.07, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Jop na ja klar so war das ganze ja auch gemeint *g*.
- D.Stegmann
- Mega-User
Danke für eure antworten.
Und wie sieht es aus mit einem unterschied mit denen von Cree?
Na, der John hat doch ein paar Cree-Leds herumliegen.
Vielleicht hat er sich jetzt eine Z-Led zum Testen geholt. Dann könnte er ein Super-Vergleich Z-Led vs. Cree-Led machen.
Jop das wäre ein geiler verkleichs test.
Wenn man die Werte miteinander vergleicht müsste das das richtige Datenblatt zu der LED sein :
http://www.seoulsemicon.co.kr/_homepage ... W42180.pdf
mfg Martin
mfg Martin
Es ist wie gesagt der selbe EZBright1000 Chip nur verschiedene Selektionen und etwas bessere Wärmeableitung und Phosphorbeschichtung.
Alle Cree XR-E Xlamps die auf dem Markt so herumschwirren haben die Selektion P3-P4,das heisst 70-87lm bei 350ma.
Es gibt jedoch auch die Q3 Selektion von der Xlamp mit bis zu 100lm bei 350ma .
Wenn man jetzt noch die heraus selektiert die bei 350ma nur eine Flusspannung von 3,0V statt 3,2V haben,kommt man auch auf 100lm/W wie die Seoul.
Die Seoul hat tatsächlich eine etwas bessere Wärmeableitung,jedoch hat sie keine Quarzglaslinse wie die Cree die viel weniger Licht schluckt und nebenbei absolut kratzunempfindlich ist.
RivaDynamite
- Mega-User
Ich denke aber, ein gut auf einem Kühlkörper befestigter emitter ist um längen besser als die Star-variante, da beim Star ja ein zuätzlicher Wärmeübergang eingebaut ist sag ich mal. Also: Einfacher zu montieren, aber unterm strich wird die wärme nicht soooo gut auf den Kühlkörper übertragen. Aus welchem Material ist die Star-Platine???
wüsste ich auch gern besonders die unterseite den es gibt ja auch noch von Coollaboratory die Liquid MetalPads und die entsprechende paste nur die verträgt sich mit alu net besonders aber von der wärmeleitfähigkeit is das die beste
Ich würd sagen die Star Platinen sind aus Alu, also wird mit Flüssigmetallpaste nix...
Aber ich denk mal da kann man den Kühler etwas größer machen und da hat man den Wärmeübergang durch mehr Temperaturgefälle auch wieder etwas ausgeglichen....
