VIG LED Power Supply K06-18T280
uhu56
Sa, 25.06.22, 17:07
Hallo, das Netzteil meiner Deckenleuchte ist defekt und kein Ersatz aufzutreiben. VIG LED Power Supply K06-18T280, dimmable- aber das brauche ich nicht. Weiß jemand Rat, wo man noch suchen kann, oder gibt es eine Alternative?
Pri: 100-240VAC 50/60Hz 280
Sec: Constant Current DC36….59V 280 mA
Sa, 25.06.22, 21:54
Treiber mit 280mA wirst du kaum finden. 300mA gibt es: https://www.reichelt.de/led-trafo-16-w- ... ol_2&nbc=1 Wahrscheinlich passt das (elektrisch - ob es mechanisch auch passt kann ich nicht beurteilen). Die 20mA Strom liegen schon im Toleranzbereich. Theoretisch könnte die Leuchte aber den alten Treiber voll auslasten (mit 59V). Dann würde das Meanwell Netzteil nicht reichen - das schafft nur 54V. Sehr wahrscheinlich liegt aber die nötige Spannung irgendwo zwischen 40V und 55V. Daher würde ich es riskieren (falls es mechanisch überhaupt rein passt)
uhu56
Di, 28.06.22, 15:00
Super, vielen Dank für die schnelle Auskunft.
Das probiere ich sofort!
