Lüfter mit verschiedenen mA Werten...
madmarkus
Fr, 15.12.06, 15:07
Hi Leute!
Ich habe 5 Lüfter aus alten Computern zusammengetragen, und möchte mir daraus jetzt gerne ein Coolpad für meinen
Laptop bauen. Das "Problem" dabei ist, dass die Lüfter alle verschiedene Angaben haben;
Ist das möglich die alle zusammen an 1 Netzteil an zu schließen?
Angaben der Lüfter:
Lüfter 1: 12V 100mA
Lüfter 2: 12V 140mA
Lüfter 3: 12V 190mA
Lüfter 4: 12V 120mA
Lüfter 5: 12V 140mA
Was für Wiederstände brauch ich? Was für ein Netzteil? (Halt eins mit 12V und 190mA oder?? :?: :? :?: )
Bin für jede Antwort dankbar :-)
MFG
2fast
Fr, 15.12.06, 15:10
Du müsstest sie alle parallel Schalten, weil sich ja sonst deinen Spannungen addieren, sprich du hättest 60V ;)
Wenn du sie parallel schaltest, brauchst du ein 12 V Netzteil mit 690 mA also zu Beispiel das kleinste hier aus dem Shop. Ob du Widerstände bräuchstest, weiss ich nicht genau, aber ich tippe auf nein. Da du ja 12 V Bauteile hast. Hoffe ich hab dir deine Frage beantwortet? Aber kannst ja auch noch auf anderen Antworten warten ;)
madmarkus
Fr, 15.12.06, 15:15
Ja VIELEN DANK schon mal... (des ging schnell)
Des mit den Wiederständen lässt sich schon noch rausfinden... :P
Fr, 15.12.06, 15:17
du brauchst keine widerstände :wink:
Fr, 15.12.06, 15:23
Jo muss ich neo zustimmen. Einfach alle an ein 12V Netzteil anschließen und gut is ;)
Insgesamt bräuchtest du ein Netzteil was MINDESTENS 690mA liefert
madmarkus
Fr, 15.12.06, 18:06
Find ich top, dass man keine Wiederstände braucht... :D
Ich bin grad kurz zu nem Elektro Geschäft gedüst und hab mir noch schnell n Netzteil besorgt.
Das Netzteil hat aber 800mA...Ist das zu viel? Nein oder? Fightclub sagte ja min. 690mA...
Was bewirkt des mAmpére eigentlich? Dass die Lüfter schneller laufen??
Pehu
Fr, 15.12.06, 18:26
800 mA ist gut, denn so hat das Netzteil noch Puffer und wird nicht am maximalen Grenzbereich betrieben.
mA = Milliampere ist die Stromstärke und gibt an wieviel Strom bzw. Elektronen fließen.
1000 mA = 1 A (Ampere)
Lüfter (mit gleicher Spannung) mit mehr Amperes werden vermutlich schneller drehen, da sie mehr Strom ziehen. Jedoch hängt es natürlich von der Effizent der einzelnen Lüftern ab... So kann es vorkommen, dass billige Lüfter mehr Strom als hochwertige Lüfter brauchen um die gleiche Umdrehungszahl zuerreichen bzw. Luft...
madmarkus
Fr, 15.12.06, 19:26
Aa ok
Danke
madmarkus
Fr, 15.12.06, 20:11
Also wenn ich meine Lüfter so anoednen will, muss ich sie so anschließen, richtig? (So ist doch Parallel
geschaltet oder?
Pehu
Sa, 16.12.06, 09:17
Schaltung ist in Ordnung.
Ja, genau Parallel.
Sa, 16.12.06, 09:56
madmarkus hat geschrieben:Also wenn ich meine Lüfter so anoednen will, muss ich sie so anschließen, richtig? (So ist doch Parallel
geschaltet oder?
Jawohl!
Mit dem NT ausm Shop (UNI NT 800mA 12V)
