Hallo
Kann man irgendwie errechnen wieviel Watt das LED Modul max haben kann was ich auf den Kühlkörper montieren kann?
https://www.fischerelektronik.de/web_fi ... Kühlkörper
Wieviel Watt mit diesem Kühlkörper
Buddhamilch
- Ultra-User
Ohne verbindliche Werte nur annäherungsweise.
Der Kühlkörper ist angegeben mit 7 - 2,3K/W -->
widerspricht sich aber mit dem Graphen. Bei 100mm Länge sollten es nur ca. 1,1K/W sein.
Gehen wir mal davon aus, dass der Lüfter ausgefallen ist, dann sollte der höchste angegebene Wert zutreffen = 7K/W.
Unter der Annahme einer maximalen Kühlkörpertemperatur von 70°C (ab 70°C verbrennt man sich die Finger) und einer maximalen Raumtemperatur (direkt am Einbauort gemessen) von 40°C beträgt die Temperaturdifferenz:
70°C - 40°C = 30°C --> gleichbedeutend 30K.
Ca. 30% der Leistung sind Licht,
ca. 70% sind Betriebswärme.
30K / 7K/W / 0,7 [70%] = 6,12W (maximal).
Falls der Lüfter läuft, sind es nur 2,3K/W.
30K / 2,3K/W / 0,7 [70%] = 18,63W (maximal).
Falls der Lüfter läuft und die 1,1K/W laut Graph wären korrekt:
30K / 1,1K/W / 0,7 [70%] = 38,96W (maximal).
Ist ja (wie Achim das auch beschrieben hat) von den 'Rahmenbedingungen' abhängig. Die Kühlleistung in K/W ist immer unter 'Idealbedingungen' angegeben. Schon wenn der Kühlkörper nicht ideal ausgerichtet ist, sinkt die Kühlleistung. Siehe z.B.:Schade das so etwas nicht gleich dabei steht.
Ustoni hat hier einen großen Grundlagenartikel dazu geschrieben: viewtopic.php?f=23&t=21974
