Liebe Gemeinde,
ich möchte mir eine Lampe mit IR-LEDs bauen.
Die Daten der LEDs sind:
Leistung 10 Watt
4,0-4,5 Volt Vorwärtsspannung,
1000 mA Vorwärts(?)Strom
die 9 Einzel-LEDs auf jedem Chip sind in 3 Reihen und 3 x parallel verschaltet.
Von diesen LEDs möchte ich vier Stück zusammen mit einer Stromquelle versorgen.
Kann mir jemand helfen, wie ich diese Stromquelle bemessen muss?
Michael
Treiber für IR LED gesucht
Buddhamilch
- Ultra-User
Wenn die Led mit max. 1000mA bestromt werden kann, sollte man diese trotzdem nur mit max. 2/3 bestromen --> ca. 700mA. Die Led lebt dadurch etwas länger.
Die Vorwärtspannung ist angegeben mit 4-4,5V.
4 Leds in Reihe = 4x 4V bis max. 4x 4,5V = 16 bis 18V.
Benötigt wird eine Konstantstromquelle mit 700mA, dessen Ausgangsspannungsbereich von kleiner 16V bis größer 18V reicht --> zum Beispiel: 9-30V @ 700mA.
https://www.leds.de/meanwell-lpc-20-700-700-ma-konstantstromquelle-95059.html
Hinweis: geschaltet werden darf nur die Eingangsspannung (die Netzspannung), nicht jedoch die Ausgangsspannung.
> Leistung 10 Watt
Das kann nicht stimmen.
Die Leistung ist ein Produkt aus Spannung x Strom.
4V x 1A = 4W
4,5V x 1A = 4,5W.
> Leistung 10 Watt
4V x 1A = 4W
4,5V x 1A = 4,5W.
Buddhamilch
- Ultra-User
> und die LEDs würde ich parallel schalten?
Nein, in Reihe.
Lies bitte, was ich in meiner 1. Antwort geschrieben habe: "in Reihe".
Plus von der Konstantstromquelle wird an die Anode von Led1 angeschlossen,
die Kathode von Led1 wird an die Anode von Led2 angeschlossen,
die Kathode von Led2 wird an die Anode von Led3 angeschlossen,
die Kathode von Led3 wird an die Anode von Led4 angeschlossen
die Kathode von Led4 wird mit Minus der Konstantstromquelle verbunden.
> Brauche ich dann noch Vorwiderstände?
Nein, der Strom ist ja schon durch die Konstantstromquelle eingestellt.
Vorwiderstände braucht man nur an einem Festspannungsnetzgerät (nicht an einer Konstantstromquelle).
Eine Konstantstromquelle liefert (wie der Name es schon sagt) einen konstanten Strom.
> eine Frage noch, wie stellt man die Versorgungsspannung an dem Treiber ein?
Die Spannung stellt sich alleine ein.
Du brauchst nur die Leds an den Ausgang anschließen, fertig.
Nein, in Reihe.
