Neue Küchenlampe
Sardon
So, 05.11.17, 12:57
Mal ne doofe frage zu meiner Lampe. :-( Muss ich da zwecks der Erdung was beachten. Da ich ja an den LEDs bzw. an den Netzteilen nur zwei kabel habe?
So, 05.11.17, 17:26
Wenn das Lampengehäuse aus Metall ist (auch metallisiertes Kunststoff: vergoldet, verkupfert, versilbert, verchromt, usw.), dann solltest Du dieses erden. Ist es nicht aus Metall, kann es auch keinen Strom leiten.
dieterr
So, 05.11.17, 17:36
Achim H hat geschrieben:auch metallisiertes Kunststoff: vergoldet, verkupfert, versilbert, verchromt, usw.
Das möchte ich sehen, wie du ein außen metallisiertes Plastikgehäuse erdest. Und vor allem wie da Phase drauf kommen soll. Wenn schon würde ich da dann eher Plastikspray drüber geben.
Sardon hat geschrieben:Mal ne doofe frage zu meiner Lampe. :-( Muss ich da zwecks der Erdung was beachten. Da ich ja an den LEDs bzw. an den Netzteilen nur zwei kabel habe?
Die Ausrede gilt nicht: aus der Decke sollten immer (mindestens) drei Kabel kommen. Aber ob es nötig ist? Keine Ahnung ohne weitere Details zu kennen. Ist es bei Bambus geblieben? Kann man irgendwo Finger / Hände reinstecken?
So, 05.11.17, 19:42
Loch bohren, Nietmutter rein, von der Rückseite eine Unterlegscheibe drauf und dann nieten. Und schon kannst Du einen Ringkabelschuh anschrauben.
Für ein metallisiertes Plastik würde ich eine Nietmutter als Alu nehmen (nicht Stahl).
Link zu Google (Bildersuche): Nietmutter M3
Wenn das Kabel nicht ordnungsgemäß angeschlossen/verschraubt wurde und das Gerät bewegt wird, dann kann das Kabel auch schon mal aus einer Klemme rutschen und möglicherweise gegen ein metallisiertes Plastikteil kommen.
oscar
Mo, 06.11.17, 00:24
Achim H hat geschrieben:Loch bohren, Nietmutter rein, von der Rückseite eine Unterlegscheibe drauf und dann nieten. Und schon kannst Du einen Ringkabelschuh anschrauben.
Du kennst Einzelheit Z?
Und Alu? Oxidschicht? Isolator?
Sardon
Mo, 06.11.17, 07:20
Danke für die Infos. Die Lampe hängt an der Decke und besteht komplett aus Bambus. Sie kann auch nicht bewegt werden. :-) aus der Decke kommen drei Adern. Aber am Netzteil und der LED sind nur jeweils zwei Anschlüsse vorhanden. :-)
quangtan
Mo, 06.11.17, 08:20
Ich meinte eine Deckenlampe. Alles andere bringt nix bei der niedrigen deckenhöhe. :-(
Mo, 06.11.17, 08:34
oscar hat geschrieben:Du kennst Einzelheit Z?
Falls Du damit eine Zahnscheibe meinst, das kannst Du vergessen. Vom Plastik würde nichts mehr übrig bleiben. Nietmuttern haben unter dem Kopf und am Schaft Riffel, die sich beim nieten in das Plastik drücken. Eine Zahnscheibe kannst Du dort verwenden, wo die Zähne sich in ein hartes oder ein dickeres Material graben können, zum Beispiel in einem Stahlblech oder einem dickwandigen Alu.
@ quangtan
ich verstehe Deine Antwort nicht.
dieterr
Mo, 06.11.17, 14:07
Sardon hat geschrieben:Danke für die Infos. Die Lampe hängt an der Decke und besteht komplett aus Bambus. Sie kann auch nicht bewegt werden. :-) aus der Decke kommen drei Adern. Aber am Netzteil und der LED sind nur jeweils zwei Anschlüsse vorhanden. :-)
Damit ist meineserachtens keine weitere Diskussion zum "wie" nötig. Und weder das Netzteil noch die LED braucht 3 Anschlüsse
Sardon
So, 03.12.17, 19:12
So der Anfang ist endlich gemacht. Morgen geht es weiter. :-)
dieterr
So, 03.12.17, 22:33
Schöne Sonntagsbeschäftigung :D Aber lass das Bild keinen Woodworker sehen :lol:
Sardon
Mo, 04.12.17, 03:21
Warum sollte das Bild kein Woodworker sehen? :?:
oscar
Mo, 04.12.17, 12:42
An einigen Stellen zu viel Leim, an anderen zu wenig?
Sardon
Mo, 04.12.17, 15:23
Dat is innen. :-) da schaut kein mensch drauf. Und wenn einem die kids beim verleimen helfen kann es schon mal passieren das da zu viel Leim ist. :-)
Ich bin gelernter Tischler. Und mir war es wichtig das die verbindung dicht ist. Überschüssigen Leim kann man ab schleifen. :-)
dieterr
Mo, 04.12.17, 21:09
Nee, nicht der Leim. innen würde der mich auch nicht stören. Aber ich würde die guten Besseys nicht ohne Zulage direkt aufs Holz zwingen. Klar, auch die (möglichen) Abdrücke kann man wieder abschleifen.
Eher Geschmackssache ist für mich das Fügen auf Stoß, und (so wie ich das sehe) der unterschiedliche Maserungsverlauf.
ich bin allerdings völliger Laie und kann mir daher kein qualifiziertes Urteil erlauben. Aber lass dich davon nicht abbringen, uns über den Fortgang auf dem laufenden zu halten.
Sardon
Di, 05.12.17, 09:38
Nee davon lasse ich mich nicht abbringen. :-)
Lass dich überraschen wie die lampe ausschaut wenn sie fertig ist. :-)
Zwecks den druckstellen durch die zwingen muss ich sagen das da keine entstanden sind. Das Bambus ist hart genug um die belastung aus zu halten. Unterlagen beim zwingen nutze ich meist nur bei weichholz (kiefer und fichte) die harthölzer vertragen da mehr. :-)
Sardon
Mi, 06.12.17, 12:29
Und wieder ein wenig geschafft. Nu noch trocknen lassen und dann abschliessend lackieren. :-)
Sardon
Do, 07.12.17, 13:07
Endlich fertig. Nu muss sie noch nach Berlin. :-) Aber das nehme ich erst morgen in Angriff. :-)
dieterr
Do, 07.12.17, 18:00
Schluck :shock: Aber die Geschmäcker sind verschieden.
Aber zum Praktischen habe ich noch zwei Fragen:
- woher bekommt man Bambus-Plattenmaterial?
- Wie befestigst du Sie an der Decke?
Sardon
Do, 07.12.17, 19:31
Ich hab zwei kleine Platten die werden an die Decke geschraubt. Und dann wird die Lampe einfach nur drauf geschoben. Das geht auch recht streng. Somit brauch ich keine weiter fixierung und kann die Lampe im Notfall problemlos entfernen.
Die Bambusplatten gibt es beim Bauhaus.
Sardon
Sa, 09.12.17, 14:30
Hier mal ein Foto im angebauten und eingeschaltetem Zustand. :-)
Meine Mam ist Happy. Von ursprünglich cirka 1000lumen auf knapp 4000lumen. In der Küche ist es jetzt hell. :-)
