Noch ist dort eine 140 Watt Birne drin.
Sehr ärgerlicht. Grundlast von 75 Watt... Verrückt.The lamp doesn't work with LED lamp or Energy lamp under 75W, the dimmer from the lamp doesn`t work. You can take only a energy saver lamp with minimum 75W.
In Germany we only take 105W HSGSA E 27 energy saver.
Scheint also nur der kleine schwarze Prozessor für den Dimmer zu sein.
Der Austausch des Triacs reicht nicht, weil der Chip durch die fehlende Last nicht genug Leistung abbekommt.
Ja, Chip und IC ist für aquivalent.Achim H hat geschrieben:Falls Du mit dem Chip das IC meinst, dieser liefert nur das Ausgangssignal (siehe Pinfür den Triac, ist aber nicht mit der Netzspannung verbunden. Schau Dir mal das Schaltbild auf der letzten Seite des Datenblattes an (Link ein paar Posts vorher).
Wäre ein Optokoppler oder ein Solid State Relais oder ein Thyristor eine Alternative?
hast du das auch so gemacht? wenn ja, kannst du mir erklären wie?
