O. Müller hat mir freundlicherweise je 2 der von Achim vorgeschlagenen LEDs (NSPU510CS und NSDW510GS-K1) zugeschickt! Hierfür zunächst mal danke!
Ich hab dann direkt meine restlichen Schlüsselleuchten umgerüstet. Gleich ein Hinweis hierzu: an allen LEDs befindet sich am unteren Ende ein vorstehender Rand. Der passt nicht immer in den Kopf der Leuchte. Vorher prüfen ob es passt und ggf. den Rand abfeilen bzw. mit einem kleinen Seitenschneider abkneifen. Die LED darf nicht klemmen, sonst kann es passieren, dass man die LED beim Aufschrauben des Kopfes abdreht.
Die beiden weissen LEDs waren schnell getauscht. Hier mal die NSDW510GS-K1 (35°) und NSDW570GS-K1 (140°) im Vergleich:
Unten im Bild die 35°. Wie man sieht, ist der Unterschied nicht so groß, wie man erwarten würde. Das könnte möglicherweise am "Reflektor" der Leuchte liegen.
Bei den UV-LEDs ist es nicht möglich, einfach die LEDs zu tauschen. Wie weiter oben schon erwähnt, fließt ein Strom von 55 mA. Das würde die UV-LEDs schnell überlasten, da diese laut Datenblatt maximal 20 mA vertragen. Folglich muss noch ein Vorwiderstand her. Den Rechenweg spare ich mir hier, ich habe 2 Versionen ausprobiert, einmal mit 82 Ohm, eine andere mit 100 Ohm.
Bei 82 Ohm stellt sich ein Strom von 20,5 mA ein, bei 100 Ohm ein Strom von 17,5 mA.
Der Einbau des Widerstands macht etwas Arbeit. Zunächst müssen 2 Leiterbahnen an den roten Markierungen getrennt werden (Skalpell, Cuttermesser etc.):
Bei der gelb markierten Leiterbahn wird der grüne Lack abgekratzt und diese sowie die links davon liegende senkrechte Leiterbahn verzinnt:
- Platine 3.jpg (69.42 KiB) 28556 mal betrachtet
Dann wird der Widerstand wie im Bild gezeigt eingelötet:
Dabei unbedingt darauf achten, dass der linke Anschluss des Widerstands nicht auf der darunter liegenden Lötstelle aufliegt!
Anschließend noch die LED einlöten. Die Platine passt jetzt gerade noch so ins Gehäuse der Leuchte.
Betätigt man jetzt den Taster, sieht man nur ein schwaches blauviolettes Leuchten. Ist eben hauptsächlich UV-Licht. Die Wirkung sieht man, wenn man einen Geldschein anstrahlt. Allerdings darf die Umgebungshelligkeit nicht zu groß sein. Hier mal ein Vergleich, oben ohne, unten mit UV-Licht:
Der Effekt kommt in Natura deutlicher zur Geltung als auf den Fotos, da besonders die eingelassenen Fäden regelrecht leuchten.
Off Topic:
Normalerweise verwende ich Corel Photo Paint Home & Student X7 um Bildausschnitte festzulegen und zu bearbeiten. Das war diesmal nicht möglich. Als ich das Foto vom 20€-Schein laden wollte, bekam ich folgende Meldung:
- Meldung.jpg (31.34 KiB) 28556 mal betrachtet
Manchmal schafft es meine Software immer noch, mich zum Staunen zu bringen.
Glücklicherweise habe ich noch eine alte Version von Adobe Photoshop auf dem Rechner. Damit gings.
Nachtrag:
Interessant auch das Hologramm auf der Rückseite (?) des 20€-Scheins.
Bei normaler Beleuchtung sieht man je nach Winkel des Lichteinfalls mehrfach die Zahl 20 in unterschiedlichen Farben:
- Hologramm 1.jpg (58.38 KiB) 28553 mal betrachtet
Unter UV-Licht kommt ein Kopf zum Vorschein:
- Hologramm 2.jpg (65.5 KiB) 28553 mal betrachtet
