ich möchte gern eine Hochleistungs-LED, idealerweise in 256 Stufen, zwischen 10% und 100% dimmen.
Die Hochleistungs-LED hat eine Leistung von 50W bei einer Betriebsspannung von 32-34 VDC und einem
Vorwärtsstrom von 1750 mA.
Das 45x45mm große LED-Modul wird auf einem entsprechenden Kühlkörper montiert um eine Wärmeableitung
zu gewährleisten.
Gesucht wird eine entsprechende Elektronik um sowohl die Stromversorgung als auch die Helligkeitsregelung
zu realisieren. Und um die Sache noch etwas komplizierter zu machen wäre es schön, wenn ich das Ganze dann
mit einer Eingangspannung von 12-13 VDC (Bleigelakku) betreiben könnte.
Bin für jeden Hinweis bzw. Lösungen dankbar.
VG
Ralf
Hochleistungs-LED dimmen
Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Kommen diese 256 Stufen von einer (schon vorhandenen) Steuerung (µC, PWM Controller...)?idealerweise in 256 Stufen
Wie soll die aussehen? Mikroprozessor, PWM Regler, Aquariumsteuerung? Oder ein einfaches analoges Poti?...als auch die Helligkeitsregelung...
Um eine Stromversorgung mit ~12V Eingangspannung und rund 33V Ausgangsspannung bei einem Strom von knapp 2A zu ermöglichen kenne ich nur diesen Boost-Treiber:
https://pcb-components.de/led-aufwaerts ... etail.html
Die (wesentlich günstigeren) Meanwell Treiber (http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... 050mA.html ) gehen nur bis zu 1050mA.
Wenn das ein 'China-Böller' ist, dann besser nur mit maximal 1A betreiben und ggf. zwei davon nehmen. Deren Leistungsdaten sind meist hoffnungslos übertrieben...Die Hochleistungs-LED hat eine Leistung von 50W bei einer Betriebsspannung von 32-34 VDC
blickweise
nein, den gibt es nicht, ich las bei meiner Suche nur öfter von 256 Stufen.idealerweise in 256 Stufen
Ein analoges Poti oder eine Up-/Downregelung mittels zweier Tasten wären völlig ausreichend....als auch die Helligkeitsregelung...
Ja, das ist ein Chinastrahler, ich könnte den auch in 100W nehmen und entsprechend mit kleinerem Strom betreiben. Ich bin allerdings auch für Alternativen aus dem Nicht-China-Geschäft offen, einzige Bedingung ist, dass eine Leistung von rund 4000Lm auf kleinstmöglichem Platz gefordert ist. Die Anordnung muss mittig auf einem runden Kühlkörper mit einem maximalen Durchmesser von ca. 100mm montiert werden.Die Hochleistungs-LED hat eine Leistung von 50W bei einer Betriebsspannung von 32-34 VDC
Und was auch wichtig ist: Die Frequenzen der PWM sollten oberhalb von 500Hz liegen, da es um eine Anwendung im fotografischen Bereich geht.
Ok. Wir empfehlen die Nichia COB LEDs hier aus dem Shop. Beispiel:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... weiss.html
Da sind die Werte verlässlich und diese LED erreicht die 4000 lumen locker schon mit 1A. Dann könntest Du den Meanwell Step-Up Regler verwenden. Und zum Dimmen reicht ein einfaches Poti + 2 Dioden und ein Widerstand: viewtopic.php?f=31&t=21173 Die Dimmung erfolgt dann quasi analog und somit für Foto Anwendungen ideal.
Siehe auch Grundlagenartikel von ustoni...
Temperaturmanagement:
viewtopic.php?f=23&t=21974&p=202513#p202513
Nichia-COBs, Infos und Wissenswertes:
viewtopic.php?f=23&t=19703
blickweise
Vielen Dank,
das sind genau die Angaben die ich gesucht habe. Ich werden dann mal die Dinge ordern und nach Fertigstellung des Projekts eine kurze Rückmeldung geben.
VG
Ralf
VG
Ralf
blickweise
Eine Frage noch:
Gibts die Nichia NFDWJ130B auch in >Ra90 bei Euch zu bestellen, im Shop finde ich sie leider nicht ?!
VG
Ralf
VG
Ralf
Nein. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Du könntest aber die NSCLJ216A nehmen:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... CRI90.html
Kostet halt etwas mehr und hat (wie alle High CRI LEDs) nicht ganz so viel Lichtstrom...
Laut Datenblatt gibt es keine mit einem CRI 90. Nur nn, 70 und 80.
Laut Nichia ist es diese Variante:
Datenblatt NFDWJ130B-V1 (CRI/Ra=90, R9=50).
Anrufen und nachfragen kann man deswegen aber doch.
Da die Led nicht im Shop angeboten wird, wird die Mindestabnahmemenge wieder eine komplette Rolle resp. Karton sein.Also: einfach mal anrufen und nachfragen.
Das ist nicht richtig. Ich habe selbst schon einzelne COB-Module anderer Serien mit anderen optischen Eigenschaften als auf der Produktseite angegeben telefonisch bestellt. Wenn diese vorhanden sind, kann man sie auch ohne Mindestbestellmenge anfordern.Da die Led nicht im Shop angeboten wird, wird die Mindestabnahmemenge wieder eine komplette Rolle resp. Karton sein.
Die bei Lumitronix angebotenen COB-Module sind bei Nichia inzwischen obsolet und durch die -V1-Serien ersetzt. Unterschied zu den bisherigen Serien: ca. 10% höhere Effizienz. Ich warte auch drauf, dass die neuen Serien endlich angeboten werden.
