Verbindung von High Power LEDs ohne Löten
next2you
Fr, 23.10.15, 19:29
Gibt es Halterungen für LEDs, damit ich die Verbindung nicht löten muss? Konkret geht es um High Power LEDs (z.b. Osram) oder die Einzelteil dieser Bar hier (http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... weiss.html) . Hab gerade 2 dieser Leisten in Einzelstücke zerteilt und dann alles mit kurzen Kabel zusammengelötet. Deswegen mal die Frage, ob es da auch irgend welche "klemmen" oder so was gibt, wo ich mir das Löten sparen würde. (für zukünftige Projekte :-)
Christian
Fr, 23.10.15, 21:20
Hallo Christian,
Gerade bei High Power LEDs (oder immer wenn LEDs an einer KSQ betrieben werden) empfiehlt sich löten. Alles andere verleitet dazu eine solche Verbindung auch mal zu lösen (oder es gibt irgendeinen Kontaktmangel), und schon sind die LEDs hin.
Siehe: viewtopic.php?f=35&t=18493
oscar
Sa, 24.10.15, 01:08
Hallo Christian,
es gibt z.B. COB-Module von Bridgelux, die über eine Buchse für einen Kabelanschluß verfügen:
http://www.bridgelux.com/products/vero-series
Passende Kabel mit Stecker gibt's von Molex.
Für Nichia-COBs hat Lumitronix sowas: http://www.leds.de/en/High-Power-LEDs/H ... 0-121.html
Grüße, Markus
Sa, 24.10.15, 09:22
Die gibt's zum Beispiel bei Mouser.
Molex Pico EZmate (speziell für die Vero von Bridgelux)
Kostenpunkt: ab 1,088 EUR/Stück (0,918 EUR + 19% MwSt.)
Led-Halterungen (lötfrei) für andere Leds
next2you
Sa, 24.10.15, 16:26
Danke für alle Tipps und Links. Das werde ich mir für das nächste Projekt mal genauer anschauen.
Christian
