Entscheidungshilfe LED Downlight
J_Bux
Di, 14.07.15, 21:09
ich habe eine Frage bezüglich LED-Downlight für eine Küche.
Die Decke im Küchenbereich wurde um 7 cm abgehängt, um die Dunstabzugshaube für eine Kochinsel unterzubringen und unauffällig verschwinden zu lassen.
Nun habe ich die Möglichkeit, diesen Bereich mit LED-Downlight auszuleuchten.
Welche LEDs empfehlen sich denn da?
Habe an eine 12V Variante gedacht. Wäre hier der Sockel GU5.3 angebracht?
Wichtig wäre mir, austauschbare LED Leuchtmittel zu haben, die dimmbar sind.
Vielen Dank im Vorraus
Handkalt
Mi, 15.07.15, 09:10
Hallo J_Bux,
wenn das ganze dimmbar werden soll, würde ich von GU5.3 abraten, weil Du dort drei Komponenten aufeinenander abstimmen musst: LED-Lampe, Trafo und Dimmer. Da gibt es immer wieder Kompatibilitätsprobleme.
Einfacher wäre schon mal der Sockel GU10, weil es da keinen Trafo gibt. Diese Lampen werden direkt an das 230-V-Netz bzw. den Dimmer angeschlossen.
Zwei große ABER: 7 cm Einbautiefe sind sehr, sehr wenig. Die Lampen alleine (ohne Sockel) sind schon 5,5 cm hoch. Außerdem soll das ganze ja eine komplette Neuinstallation werden, also bist Du ja gar nicht drauf angewiesen, Retrofit-Leuchtmittel zu kaufen. Diese sind immer ein Kompromiss, weil die Sockel wie GU5.3 oder GU10 ursprünglich nicht für LEDs gedacht waren.
Wie wäre es stattdessen mit einem versenkt eingebauten Aluprofil, in das eine LED-Leiste eingesetzt wird? Damit hast Du auch keine so stark sportförmige Beleuchtung, die vielleicht gar nicht gewünscht ist.
Von wo aus (z. B. direkt am Montageort der Beleuchtung, oder am Lichtschalter in der Wand) und wie (z. B. Drehregler, Taster, Fernbedienung) soll denn der Dimmer bedient werden? Soll der nur zum einmaligen Einstellen dienen, oder im täglichen Gebrauch immer wieder verändert werden?
J_Bux
Mi, 15.07.15, 20:59
Danke für die ausführliche Antwort
Mein Elektriker hat bereits die Kabel dorthin gezogen, wo später die Leuchtmittel platziert werden sollen.
Habe anfangs nicht gedacht, dass das doch noch so ein Fass wird ;)
Also dimmbar werden sie am Taster sein, sprich wenn ich länger draufbleibe wirds heller. Der benötigte Dimmer wird wohl im Schaltschrank untergebracht werden. So hats er mir mal kurz erklärt.
Nun hab ich eben verschieden Kataloge daheim und wenn ich so durchblättere trau ich meinen Augen kaum: 50€, 70€, 100€... für eine LED?
Deshalb will ich "normale" verbauen, die man eben überall herbekommt und nicht die Welt kosten. Problem eben ist die Einbautiefe.
Gibts da nichts was da in Frage kommen könnte? Sowas wie den GX53 Sockel für 12V ganz blöd in die Runde geworfen.
Sorry für meine Laienhafte Ausdrucksweise
Handkalt
Do, 16.07.15, 09:55
Ja, das Problem ist: richtige Sockelstandards für LED-Leuchtmittel sind immer noch im Entstehen, siehe Zhaga. Die wenigen Produkte die es da gibt, zielen rein auf den professionellen Einsatz. Als Privatkunde nutzt einem das (noch?) wenig.
Die Preise für LED-Produkte muss man aber oft ein wenig relativieren. Wenn das Lösungen mit integrierten LEDs sind, kaufst Du ja nicht nur das Leuchtmittel, sondern eine komplette Leuchte inklusive der LEDs. Im Vergleich zu genauso hochwertigen (!) Leuchten für Halogenlampen etc. sind die Preise oft gar nicht mal so viel höher. Dafür wird man für viele Jahre nichts mehr daran austauschen müssen und spart eine Menge Stromkosten.
Nutzt einem natürlich alles nichts, wenn man erst mal bei der Anschaffung die Kohle auf den Tisch legen muss...
Wie ist's mit den LED-Leisten? Gefällt Dir nicht?
J_Bux
Do, 16.07.15, 21:43
Naja weiß nicht ob solche LED Leisten rein optisch betrachtet das Gelbe vom Ei wäre. Hab da jetzt schon soweit alles vorbereiten lassen für Spots.
Nur haben mich eben die Preise etwas geschockt. Hab mir grob 20€/Spot überschlagen (Einbaurahmen 10€, Leuchtmittel 10€)
Klar will ich da jetzt nicht den Geizhals raushängen lassen, aber bei ca. 20, 25 Spots macht das schon einiges aus :(
Ist halt wirklich das Problem der Einbautiefe. Dann muss ich eben nochmal den Elektriker fragen was er meint zu der Geschichte.
Aber Danke für deine Bemühungen
BOB82
So, 19.07.15, 12:19
Moinsen,
Kurz zu deinem Problem.
Mitlerweile werden auch Dimmbare LED-Spots im Angebot die nur eine Einbautiefe von 58 mm haben und mit einer GU 10 Fassung mit seitlichem Abgang passt das auch in deine 70er Decke. Nachteil ist aber das der passende LED Dimmer auch um die 100 € kostet oder mehr je nach Hersteller.
