Hallo,kann das Panel auch über einen Externen Taster (Dimmer oder Dimmrelais) gedimmt werden?mit freundlichen Grüßen
Diese Frage von Salzgitter G. bezieht sich auf Ultraslim LED Panel, 360 LEDs, 60 x 60cm, 72W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Panel über Taster dimmen
Guten Morgen,
die Panels sind leider nur mit der mitgelieferten Fernbedienung dimmbar.
Andere Möglichkeiten zum Dimmen bestehen direkt leider nicht.
Lediglich eine Bastellösung (über die "Netzwerk"-Anschlüsse die Dimmstufe von z.B. einem Mikrocontroller vorgeben) ist denkbar.
K Mader
K Mader
Hallo.
Die Panels sind nicht über einen externen Dimmer dimmbar. Die Dimmung ist ausschließlich über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung möglich.
Ganz so ausschließlich würde ich das nicht sehen. Man kann das Übertragungsprotokoll dieser Fernbedienung analysieren (vielleicht ist es ja auch ein NEC Protokoll wie hier: viewtopic.php?p=180998#p180998 ) und das von einem µC ausgeben lassen. Den µC kann man dann per Taster bedienen. Man braucht dafür aber schon einiges an Kenntnissen über IR-Protokolle und µC Programmierung, aber machbar ist es sicher.Die Dimmung ist ausschließlich über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung möglich.
Richtig, jedoch stellt das einen Umbau dar, den ich aus Gründen der Gewährleistung nicht empfehlen würde. Das das ein versierter Bastler schafft ist klar, aber für viele Anwender ist das einfach nicht machbar.
Versteh ich nicht... Das Panel merkt doch gar nicht, ob die IR Signale von der originalen Fernbedienung kommen oder von einem Nachbau... Ansonsten müsstet Ihr auch den Betrieb in der Nähe von anderen Fernbedienungen (z.B. für Fernseher o.ä.) 'verbieten'. Weil rein theoretisch könnte ja bei irgendeinem Fernseher zufällig das gleiche Protokoll verwendet werden. Das Panel wird ja nicht mal geöffnetRichtig, jedoch stellt das einen Umbau dar, den ich aus Gründen der Gewährleistung nicht empfehlen würde.
In absehbarer Zeit kommt eine neue Generation Panels in unseren Online-Shop. Diese wurden auf der L+B bereits vorgestellt. Die neue Generation wird dimmbar über PWM, 0-10V, Dali und weiterhin über Fernbedienung sein. Zusätzlich gibt es den Rahmen bei der Professional Serie zukünftig in weiß oder silber (Alu wie bisher). Unter http://www.leds.de/Prospekte/ findet ihr bereits den neuen Flyer zu den Panels, dort sind die technischen Daten hinterlegt.
