{HowTo} ~ Boxen Led Wechsel
Mi, 25.10.06, 17:16
schicker zweiter mod shark
@light: ich würde keine k2 nehmen, da brauchst du wieder kühlung und alles, ist für nen subwoofer zu groß und im geschlossenen könnte das mit der wärmeabfuhr auch probleme geben. wenn du tiefes blau haben willst misch einfach uv und blaue
Mi, 25.10.06, 17:19
Jop thx.
Kann mir das jemand noch mal erklären, werden da die Led´s nebeneinander übereinander oder so geschraubt? (ist falscher ausdruck wegen schrauben aber na ja^^)
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
Mi, 25.10.06, 17:28
jo einfach zusammen ins plexi schrauben, dann has du additive farbmischung :P
Mi, 25.10.06, 18:51
Ah okay, jetzt weis ich auch warum das manche bei ihren Clustern gemacht habe, geht das auch mit allen anderen Farben? Grün, Rot, Orange, Gelb...
Hier noch mal ein paar Bilder bei nacht, von meiner Boxe. Den Abstrahlwinkel kann man im Realen gu sehen, nur leider nicht auf den Pics, sieht aber echt geil aus.
Mi, 25.10.06, 19:39
@shark: alles was licht ist hat additive farbmischung, also is wurst womit du das machst, ist halt immer anderes ergebnis. so funktionieren ja auch rgb. guck einfach mal hier im forum bei Farbe in den Farbmischthread
Mi, 25.10.06, 20:22
Jop Okay thx für diesen Tipp, werde da mal vorbei schauen, wenn ich das mal dringend brauche, aber ich konnte schon ableiten das es auch mit anderen Farben geht, wollte es nur abgesichert habe thx.
RivaDynamite
Mi, 25.10.06, 21:45
*schlaumeiermodus an* wenn ihr schon dieses grausame denglisch schreiben müsst, dann wenigstens "richtig", sofern das geht. Das heißt Box und nicht Boxe ^^
Mi, 25.10.06, 22:27
Dann schreibe ich das nächste mal Laustprecher, okay, und nun wieder zurück zum thema Lautsprecher modden, und nicht über die ausprache untealten thread... :roll:
Pyro
Fr, 03.11.06, 19:27
Hab ne elektische Zahnbürste, bei der so ne langweilige Grüne SMD-LED drinnen sitzt. Ich finde blau besser. Mal schaun ob sich da net auch was modden lässt :D
Ich sag nur : modd the zahnbürschde!!!
Light
Sa, 04.11.06, 11:30
Hi Ihr,
@Subwooferbau: - Idee gestrichen aus folgenden Gründe:
- gut aussehen würde ein gefaltetes Horn.
--> nur das ist zu aufwendig bzw. mir zu schwierig zu bauen.
- das gesammt gewicht wird mir zu hoch.
- vorallem sind ein Punkt die Kosten:
--> ich würde schon darauf wert legen das das ganze auch klingt -
--> und dann lohnt es sich nicht - weil man das nur mit viel zu viel aufwand hinbekommt.
--> dann könnte man auch direkt sich nen ordneltichen Subwoofer Kaufen- der Klingt und man hat Garantie drauf :wink:
Zahnbürstenmod hört sich lustig an :lol:
Leuchtende Grüße
Stefan
Pyro
Sa, 04.11.06, 13:38
@Zahnbürstenmod: Hätt gar net gedacht, das die SMDs so verdammt klein sind :evil: . Glaub net dass ich des mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln hinkrieg. Schließlich muss die alte raus, aber dann muss die neue ja auch wieder an den dafür vorgesehenen Platz...
Aber probieren geht über studieren...
Ach was, wird schon klappen. An sonsten kommt halt keine neue rein und der Platz wird einfach überbrückt!
So, 05.11.06, 22:26
^^Zahnbürste^^Elektrisch^^, du bist ja ein freak *mh mh* SMD^^ na ja hastes schön gewackt? Also wenn ja dann mache halbt mal einen neuen Thread darüber auf oder haste daraus gelernt das dies doch nix wird^^.
Mi, 03.01.07, 12:05
Hi @ all
Auch hier habe ich noch mal eine frage, bei so ziemlich fast jeder Boxe oder so, ist hinten ein größerer Schlitz, oder ein Loch, was doch irgendwie auch mit dem Klang der Boxe zusammenhängt, kann man da auch wie so eine kleine led leiste rein machen, so das dann noch irgendwie der schlitz offen ist beziehungsweise das Loch, das es halt raus leuchtet, ohne das es den klang verändert?
Berni
Mi, 03.01.07, 12:12
Dieser Schlitz, den du meinst, ist ziemlich wahrscheinlich die Bassreflexröhre...
Und die ist eigentlich genau für die Leistung der Box berechnet (Länge und Umfang).
Wenn es eine qualitativ hochwertige Box ist, würde ich dir raten, es zu lassen...
Wenn es ein günstiges Boxenset etc war, kann es sogar sein, dass da einfach eine halbbeliebige Röhre reingeschnippelt wurde, dann kannst du eine Leiste reinsetzen, wenn es sein muss.
Ich sag nur: BOXENSCHÄNDER :wink:
Mi, 03.01.07, 12:27
Okay thx, aber genau das ist halt das Problem, gerade weil sie dafür abestimmt sind, na ja dann lasse ich das mal, wollte ja nur des wegen nach fragen, bevor ich umbauen, und es dann kacke klingt^^.
Mo, 08.01.07, 16:26
so hierfür gibt es natürlich auch was :wink:
insgesamt 200 credits sind ja auch 2 mods
Mo, 08.01.07, 16:28
Jop vielen dank dafür Neo.
Mi, 07.03.07, 18:00
Hi @ all
Mal ne frage, ich wollte noch eine beleuchtung für das 1. gemodete Boxenpaar machen, dabei wollte ich gleich den Strom / Spannung aus der Haupt oxe Beziehen.
Hier mal ein paar Bilder. Weis evtl. jemand wo man Praktisch was abzwacken kann? es kommen maximal ~100mA zum einsatz.
Das doppelte Blaue Kabel versorgt die Platine mit strom / Spannung etc. evtl. kann ich da was abzwacken, wenn ja soll ich da einfach mal Gleichstrom messen, weil Wechselstrom dürfte ja eigentlich dorch das andere Bauteil in Gleistrom umgewandelt sein.
Mi, 07.03.07, 18:09
Ähm ist das eine Aktivbox, also Lautsprecher mit externer Stromversorgung? Wenn ja muss du nur vom Netzanschluss den Strom abnehmen und am Netzteil schaun was die Box zieht. Eventuell ist das Netzteil genau auf die Box abgestimmt, dann müsstest du ein NT mit gleicher Spannung und höherem Strom suchen
Mi, 07.03.07, 18:14
Ja also in die Box kommen direkt 230V aus der Dose, die kreuzen dann dieses Teil
und da kommen 2 blaue Kabel auf die Platine.
Mi, 07.03.07, 18:26
ui, hm dann sei ma lieber vorsichtig weil nach nem netzteil sieht das kleine ding nicht grade aus
Mi, 07.03.07, 18:29
Jop deswegen frage ich lieber weil es hier um freund 230V geht *g*. Aber im ernst, kann ich bedenkenlos mal bei den 2 Blauen Kabeln auf der Platine die Spannung messen, weil ich denke mal das dort keine 230V da sind?
Mi, 07.03.07, 18:30
da wär ich ehrlich gesagt nicht so sicher, warte lieber mal auf einen der fachmänner
Mario D
Mi, 07.03.07, 18:47
Hallo
Doch, das ist ein Trafo, für Doofe stehts auch drauf: :lol: :lol:
230V/11V 0,4A
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Mi, 07.03.07, 18:57
oh da brauch man ja ne lupe für, aber jetzt wo dus sagst kann ichs auch erahnen.
