Kühlkörper für SmartArray 6xNichia
Jackhammer
Do, 13.02.14, 20:18
ich würde gerne eure Einschätzung zu diesem Kühlkörper http://www.reichelt.de/IC-Kuehlkoerper/ ... nr=V+5619E hören. Ich hoffe, dass der Link kein Problem darstellt.
Laut Angabe hat er einen Wärmewiderstand von 8,5K/W und wäre damit für die SmartArrays ausreichend. Er kommt mir allerdings ein wenig klein vor. Denkt ihr der Wert kann stimmen?
Noch zur Info: SmartArrays werden mit max. 350mA betrieben, eher mit weniger, da ich 14 Stück im Wohnzimmer verbauen werden. Evtl. reichen auch 250mA aus. Mal sehen.
Also wie gesagt: denkt ihr der reicht? Ist ja eigentlich sogar besser als der hier im Shop angebotene, der hat ja nur ca. 18K/W.
Gruß Thomas
Jackhammer
Fr, 14.02.14, 15:49
Hmm, ich werde es mal testen und messen...
Sa, 15.02.14, 00:03
Der Wärmewiderstand bei Reichelt ist falsch.
Bei Fischer Elektronik wird der ICK 40 B mit 15,8 K/W angegeben.
Jackhammer
Sa, 15.02.14, 09:11
Hi Achim,
auf dich ist einfach Verlass :D
Danke für den Link. Ich habe den gleichen Kühlkörper nur bei Alutronic gefunden. Da steht leider auch der
falsche Wert 8,5K/W. Aber die bei Fischer angegebenen 15,8 K/W sind auch ausreichend.
Vielen Dank nochmal.
Sa, 15.02.14, 09:18
Das hätte Dir aber sofort auffallen müssen. :wink:
In der Produktbeschreibung bei Reichelt steht:
"Hersteller : FISCHER ELEKTRONIK
Artikelnummer des Herstellers : ICK 40 B"
Entsprechend schaut man bei Fischer Elektronik nach und nicht bei Alutronic.
Jackhammer
Sa, 15.02.14, 09:49
Ok, der geht an dich... :wink:
Ich habe ins Datenblatt bei Reichert geschaut und da steht PR8/51.
Wenn man das bei Freund google eingibt, kommt man bei Alutronic raus...
Aber Hauptsache er reicht...hab nämlich schon 15 gekauft.
Jackhammer
So, 16.02.14, 17:32
Zur Info: habe heute getestet. Der Kühlkörper wird allerdings nach kurzer Zeit schon so warm, dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
Und das bei 200mA, nicht 350mA...Das wird nix, da muss ein anderer her...
