Umbau Deckenfluter - 300W Halogen auf Nichia Powerbar 12,6W
jguther
So, 19.01.14, 18:53
Die umgebaute Lampe im Bild lief bisher mit 2 x 150W R7s Halogenstäben. Diese sassen unten im Aluminiumrahmen. Nur ein Teil des Lichts kam oben am Milchglasreflektor an, und der Alurahmen wurde 80 Grad heiss.
Ich habe nun die Halogenfassungen entfernt, einen passend gefrästen, massiven Aluminiumklotz mit Arctic Silver eingeklebt, und auf diesen den Powerbar, ebenfalls mit Arctic Silver. Das empfohlene Vorschaltgerät sitzt oben im Rahmen.
Mit 350mA (12,6W) ist die Lampe heller als vorher mit 2 Stück 70W Eco R7s Halogenstäben. Helligkeit, Lichtfarbe und -Verteilung sind ausgezeichnet. Mit 500mA erreicht sie die Helligkeit einer 300W Halogenbestückung. Im Dauerbetrieb wird sie jetzt etwa 35 Grad warm, man könnte diesen Umbau also auch problemlos mit 700mA fahren - brauche ich aber nicht.
So, 19.01.14, 23:38
Gut gemacht!
Und willkommen im Forum!
Handkalt
Mo, 20.01.14, 09:58
Schöne Sache! Kannst Du Fotos vom Innenleben oder dem Umbau einstellen?
jguther
Mi, 22.01.14, 14:42
Ich habe leider keine Bilder während des Umbaus gemacht. Kann ich aber gerne nachholen, wenn ich nächste Woche die restlichen zwei Lampen umbaue!
jguther
Sa, 25.01.14, 12:52
Deckenfluter mit den originalen Halogenfassungen. Lampenschirm ist schon demontiert.
Umbau Deckenfluter01.jpg (35.08 KiB) 24339 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 12:54
Die Halogenstäbe mussten alle 6 Monate ausgetauscht werden - bei 7€ pro Stück für die effizientesten 70 Watt Stäbe kein billiger Spaß - jedes Mal 42 Euro für die drei Lampen.
Umbau Deckenfluter02.jpg (39.33 KiB) 24337 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 12:56
In den Lampen sammelten sich immer viele verschmorte Insekten...
Umbau Deckenfluter03.jpg (37.73 KiB) 24337 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 12:57
Die ausgebauten Fassungen - man sieht förmlich, was hier für Betriebstemperaturen geherrscht haben müssen.
Umbau Deckenfluter04.jpg (39.59 KiB) 24336 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 12:58
Hartgelötete Befestigungspunkte - die sind im Weg und müssen raus!
Umbau Deckenfluter05.jpg (31.9 KiB) 24335 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 12:59
Im Vordergrund der passend gefräste Alublock mit bereits aufgeklebtem Nichia Powerbar - 12 x 1W
Umbau Deckenfluter06.jpg (41 KiB) 24334 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:00
Nahaufnahme des neuen Innenlebens.
Umbau Deckenfluter07.jpg (45.81 KiB) 24332 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:01
Die Befestigungsnippel habe ich mit der Trennscheibe herausgetrennt. Löten war mir zu gefährlich, da der Schmelzpunkt des Lotes nur knapp unter dem Schmelzpunkt des Aluminiums liegt.
Umbau Deckenfluter08.jpg (41.85 KiB) 24330 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:02
Die Lotreste müssen natürlich auch noch weg - ich brauche eine plane Auflage, um den Aluklotz einkleben zu können.
Umbau Deckenfluter09.jpg (38.15 KiB) 24328 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:03
Mit der Proxxon und verschiedenen Schleif- und Polierscheiben eine mühsame und staubige Arbeit - hier das Ergebnis.
Umbau Deckenfluter10.jpg (37.87 KiB) 24328 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:04
Den Aluklotz mit den LEDs habe ich mit Arctic Silver in den Alurahmen der Leuchte eingeklebt. Auf diese Weise funktioniert die gesamte Leuchte als Kühlkörper, und ich habe bei 350mA LED-Strom nur etwa 33°C an den LEDs. Die Anschlusskabel gehen nach oben, dort soll das Vorschaltgerät Platz finden.
Umbau Deckenfluter11.jpg (39.41 KiB) 24328 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:05
Der maßgefertigte Aluklotz passt saugend in das Profil der Leuchte. Eigentlich hätte man auf den Kleber fast verzichten können.
Umbau Deckenfluter12.jpg (43.55 KiB) 24328 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:06
Die Lampen werden über Eltako Ferndimmer angesteuert, die bei mir im Keller im Sicherungskasten sitzen. Leider gibt es kaum brauchbare, dimmbare Vorschaltgeräte für LEDs. Hier das beste, das ich finden konnte. Leider ist es zu groß, um in den Rahmen der Leuchte zu passen - da muss was passieren. Das Gehäuse kommt als erstes weg.
Umbau Deckenfluter13.jpg (50.2 KiB) 24328 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:07
Auch die Steckverbinder mussten weichen. Passende Anschlusskabel wurden angelötet und mit Aderendhülsen konfektioniert. Die Platine wurde soweit wie möglich schmäler gefräst, alle scharfen Kanten beseitigt, und das Ganze doppelt mit Schrumpfschlauch isoliert.
Umbau Deckenfluter14.jpg (42.6 KiB) 24328 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:08
Fertig zur Montage. Als zusätzliche Sicherheit habe ich dann noch eine Lüsterkleme mit eingebauter Feinsicherung verwendet.
Umbau Deckenfluter15.jpg (43.69 KiB) 24327 mal betrachtet
jguther
Sa, 25.01.14, 13:09
Deckenfluter wieder montieren - fertig!
Umbau Deckenfluter16.jpg (19.47 KiB) 24327 mal betrachtet
Handkalt
Sa, 25.01.14, 20:43
Vielen Dank für die Fotos. Sehr interessant und toll gemacht! Die Aktion mit dem Netzteil hätte ich mich aber nicht getraut :shock:
jguther
So, 26.01.14, 12:27
Freut mich, dass es Dir gefällt!
Ich hab' lange mit mir gerungen, ob ich den Umbau des Vorschaltgeräts mit abbilden soll. Ich möchte natürlich nicht, dass jemand, der da nicht sattelfest ist, solche Umbauten nachmacht. Ich bin gelernter Elektrotechniker. Die Lampe ist geerdet, und in der Zuleitung ist eine Feinsicherung verbaut. Sollte also irgend etwas mit dem umgebauten Vorschaltgerät schiefgehen und ein Schluss zum Gehäuse entstehen, fliegt die Feinsicherung raus und es besteht keine Gefahr für den Benutzer. Damit das Risiko minimiert wird, dass irgendwas den Schrumpfschlauch durchscheuert, habe ich sogar alle Lötstellen und alle scharfen Kanten überprüft und wo nötig, rundpoliert.
Für mich besteht der Reiz eigener Umbauten darin, dass man das Besondere machen kann, was es nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt. Elegante und trotzdem funktionale, helle, dimmbare LED-Deckenlampen mit guter Lichtqualität gibt es ja noch nicht so viele zu kaufen.
Als nächstes habe ich eine 300W Designer-Stehlampe von PAF im Auge - der Umbau wird aber viel schwieriger, wenn man das minimalistische Design erhalten möchte... Da muss ich an die Grenzen der verfügbaren Technik gehen... Falls es klappt, mache ich auch dazu einen Bericht.
madffm
So, 26.01.14, 19:50
Ja, sieht wirklich sehr schön aus.
Was sind das denn für Deckenfluter? Bin auch auf der Suche nach etwas ähnlichem...
R.Kränzler
Mo, 27.01.14, 12:26
Sehr gute Arbeit, dafür gibt es Sternchen.
jguther
Mo, 27.01.14, 19:13
madffm hat geschrieben:Ja, sieht wirklich sehr schön aus.
Die Lampen heissen "Felicia" und waren von lampenwelt.de. Den Hersteller kenne ich leider nicht, und sie sind auch nicht mehr lieferbar.
