Hallo Lumitronix-Team,
Hallo Forum,
um die Konstantstromquelle (ArtNr. 95016 bzw. die jeweils anderen aus der Serie)
zu Dimmen gibt es ja den PWM eingang.
was für eine PWM-Frequenz wird denn empfohlen?
und wie weit runter lässt sich die KSQ dimmen ohne das es Flackert?
Stefan Krüger
Diese Frage von Stefan K. bezieht sich auf Konstantstromquelle und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
PWM Frequenz
Wir vermuten, dass dieser Chip verbaut ist:
http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1360.pdf (siehe auch diesen Thread: viewtopic.php?f=35&t=10198)
Laut dem Datenblatt des ZXLD1360 kann bei einer niedrigen PWM Frequenz (~100Hz) etwa bis auf 1% runtergedimmt werden. Bei hoher PWM Frequenz (ab ~10kHz) reduziert sich der Dimmbereich auf ca. 20%, dafür ist es natürlich absolut flimmerfrei...
Super Danke für die Info
Stefan
Stefan
