ich denke darüber nach Deckeneinbauleuchten (genauer wohl "Downlights") für die Allgemeinbeleuchtung in einem Bad zu verwenden.
Jetzt bin ich auf LED-Spots (GU5.3) gestoßen, und lese da Abstrahlwinkel zwischen 35 und 40°:
Toshiba E-Core LED Spot MR16 (GU5.3) 7W,
Samsung LED Spot MR16 (GU5.3), 7.7W
Ich würde gerne 6 Stück davon in einem ~10m² großen Bad einsetzen. Mit einem Rechner für den Abstrahlwinkel komme ich da darauf, daß 1m unter der Lampe der Durchmesser des Lichtkegel lediglich 70cm ist. Jetzt habe ich etwas bedenken, daß die Wände in dem Raum dann sehr 'unausgeleuchtet' sind, und das dann wie ein Museum mit punktuell angestrahlten Objekten aussieht...
Könnte das ein Problem sein oder entschärft sich das durch Reflektionen an Wänden sowieso?
Weitere Infos:
Ich habe im Moment Lampen mit satiniertem Glas im Kopf - könnte sein, daß die das Licht noch etwas streuen - andererseits kann eine Lampe auch noch zusätzlich abschatten.
Am Boden werden es dunkelgraue Fliesen sein - an der Wand annähernd weiß.
Danke.
Dieter
35 oder 40°-Spot zur Allgemeinbeleuchtung geeignet?
- P.Sparenborg
- Site Admin
Hallo Dieter,
zur Allgemeinbeleuchtugn im Bad sind diese Abstrahlwinkel relativ gut geeignet. Es ist zu beachten, dass LED Lampen erheblich weniger Streulicht produzieren, als es herkömmliche Halogenlampen produzieren. Dennoch ist außerhalb des angegebenen Abstrahlwinkels ja auch weiterhin Licht vorhanden. Der Abstrahlwinkel gibt lediglich den Winkel an in dem >50% der maximalen Intensität erreicht werden.
Die Menge an Licht ist ziemlich viel die du vorsiehst. Wenn ich eine ehrliche Empfehlugn aussprechen sollte würde ich folgendes empfehlen:
Sind auch GU10(230V Spots) in Ordnung? Dafür gibt es auch zahlreiche Leuchten am Markt. Auch wir haben verschiedenste im Sortiment, hier zu finden: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... ownlights/
Wenn es GU10 sein darf nimm folgende Lampe: http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... ss-40.html
Diese ist zwar weniger hell als dein Vorschlag, aber mit Sicherheit noch ausreichend! Du sparst nicht nur über 50% Kosten, sondern auch noch erheblich Strom.
Wenn es GU5.3 sein muss, dann kann ich empfehlen noch ein wenig zu warten. Wir werden kurzfristig eine Samsung Lampe 4.8W mit 310 Lumen im Sortiment haben, welche nur 14,99€ kosten wird. Vorbestellungen können unter Artikelnummer 71945 bereits aufgenommen werden. Leider ist das genaue Datum der Lieferung noch unklar, aber wir rechnen aktuell mit 2 Wochen.
Auch ein ziemlich guter Deal sind folgende fertigen Downlights:
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... CRI90.html
Damit sparst du dir die Leuchte und bekommst besonders bei den Cree Downlights das beste verfügbare Licht am Markt!
coyote_mfr
vielen Dank erstmal für die Erläuterung bzgl. des Abstrahlwinkels - jetzt bin ich etwas beruhigt...
6x 35W GU5.3 Halogen wären aber Lichtmäßig nochmal deutlich mehr (liegen teilweise auch über 700Lumen/Stück). Ich bin aber etwas am überlegen ob ich die Lampen in zwei Gruppen zu je 3 schalten soll, um die Helligkeit etwas beeinflussen zu können (u.U. benötige ich ohnehin zwei LED-Treiber, wegen den äußeren Abmessungen - entsprechend große Treiber für ~45W bekomme ich nicht durch die Einbauöffnung in der Decke :-/ ).
GU10-Spots (230V) kann ich leider nicht verwenden, weil ich mit einem Spot quasi über der Duschkabine landen werde - die vorgesehene Lampe ist auch mind IP44, evtl. sogar IP65 (habe mich noch nicht ganz für eine Leuchte entschieden).
Ich benötige also 12V/24V-Leuchten mit abgesetztem Trafo.
Ok, etwas kann ich vielleicht noch warten - zuerst dachte ich ja ich könnte die Leuchten erstmal mit Halogenlampen betreiben, bis ich rausgefunden habe, daß ich für LEDs ein anderes Vorschaltgerät brauche... :-/
Die Cree-LED-Module haben schon einen gewissen Habenwollen-Faktor... auch wegen dem guten Farbwiedergabeindex.
Allerdings lande ich damit wenn ich nur 4 Stück einsetze auch schon bei 2600lumen...
Was mich etwas stört ist die Sache mit dem Kühlkörper, daß man den offenbar nicht durch die Einbauöffnung stecken kann...
CRI90 wäre mir für's Bad schon lieber als CRI80...
Dieter
Dieter
