Ich habe 10 LED-Matitzen warmweis an der Decke verbaut, also insgesamt 36 Watt mit 3 Ampere und mit dem 4A-Einbaunetzteil von Lumitronix versorgt.
Nun würde ich gerne die Helligkeit "gefühlt" auf die Hälfte reduzieren. Mit einem Widerstand müsste das wohl gehen, aber da befürchte ich thermische Probleme, da das Netzteil eben eingebaut ist. Auch halte ich es nicht für sinnvoll, dauerhaft ca. 18 Watt zu verbraten, also in Wärme umzuwandeln.
Gibt es da intelligentere Lösungen?
Danke!
LEDs zu hell
Von welcher Matrix redest Du?
Ich habe keine gefunden, die mit 12V angetrieben pro Stück 3,6W verbrauchen würde.
Bitte Link zum Produkt setzen oder die Artikel-Nummer posten.
Ja, die nennt sich Pulsweitenmodulation (PWM).Auch halte ich es nicht für sinnvoll, dauerhaft ca. 18 Watt zu verbraten, also in Wärme umzuwandeln.
Hallo Achim,
mit dem Zählen ist es manchmal etwas schwierig, vor allem wenn es über drei hinaus geht.
Es sind 20 der Art. Nr. 52185, also die ganz normalen Lumitronix-Matrizen.
@ stoske: vielleicht "intelligent", aber ich will die leuchtende Fläche nicht verkleinern.
Danke!
Danke!
PWM Funk-Dimmer 12/24V (max. 8A) findest Du massenhaft bei Ebay: Direktlink.
Der Dimmer wird zwischen Schaltnetzteil und den Matritzen geschaltet.
Kostenpunkt: ab 7,49 EUR (inkl. kostenlosem Versand) aufwärts.
Es gibt einige Festfrequenzen, die dürfen auch ohne FTZ-Zulassung verwendet werden, wenn die Sendeleistung nur bis 10mW (Milliwatt) groß ist. Die Sendeleistung beeinflusst die Reichweite. Je kleiner die Sendeleistung, desto geringer die Reichweite, desto unwahrscheinlicher werden andere Geräte mit gleicher Frequenz gestört.
