möchte meine Deckenleuchte bestückt mit 4 GU 4 12 V 20 W Halogenlampen und farbige LED Lämpchen umrüsten.
Muß noch erwähnen die Deckenleuchte kann man per Fernbedienung ein und ausschalten, sowie die bunten LED Lämpchen per Fernbedienung farbig wechseln.
Ist das ohne grösseren Aufwand möglich ? Sorry, bin totaler Laie!
Wer kann mich beraten?
Halogenleuchte umrüsten auf LED Leuchtmittel
Schau erst mal bitte was auf dem Trafo in der Lampe drauf steht und gib uns alle Daten durch. Es kann gut sein dass der Trafo mit der verminderten Last. 4x20W sind 80W, dagegen 4 x dieser G4-LED-Artikel sind gerade mal 10,4W. Könnte dazu führen dass er unterfordert wird und die LEDs flimmern oder blinken.
Also, ich glaube das wichtige was auf dem Trafo steht ist die Bezeichnung: SEC: 11,5 V max. 105 W ( 35 W - 105 W ). So wie ich das verstehe, als Laie , braucht der Trafo mindestens 35 W. So bedeutet das , dass die LED Lampen zu wenig Leistung haben. Kann ich in die Leuchte einen entsprechenden Trafo einbauen?
Ja, wenn der Sockel dafür genug Platz hergibt schon.
- R.Kränzler
Ich empfehle bei Gleichspannung nur die halbe Last, damit bei hohen Einschaltströmen der Überlastschutz noch nicht anspricht. Das gibt dann sonst einen Blinker. Also bei dem Netzgerät 1,5 A / 12 V maximal 9 W.
netzteil
mean well 18Watt 12V von conrad
hab ich ausprobiert
lampen bei ELV gekauft --mit 3,5W 5 stuck
Geht nicht ,nur mit 3stuck also 11,5W
und nach 1 tag aless AUS
hab ich ausprobiert
Zuletzt geändert von jogann am Fr, 06.01.12, 17:33, insgesamt 3-mal geändert.
- R.Kränzler
Welches Netzteil?
Bei der Umrüstung ist zu beachten, daß die wenigsten elektronischen Halogennetzteile das vertragen. Man sollte stattdessen immer ein neues geeignetes Netzteil einbauen. Es gibt IC Entwicklungen, die ein "Retrofit" von LED's Spots an "alten" elektronischen Halogentrafos erlauben. Nur haben diese sich in Europa leider bisher nicht durchgesetzt. (-> Frage an LEDs ??)
Der Grund für das Nichtfunktionieren ist nämlich nicht nur die erforderliche Mindestlast, sondern auch noch die "Interferenz" zweier Schaltregler. Das elektronische Halogennetzteil ist ein SEHR simples, ungeregeltes PWM Netzteil. In den (besseren) Leuchtmitteln sitzen ebenfalls PWM Regler. Wenn nun die Schaltzeiten der PWM's in den Leuchtmitteln sich schön über die Schaltzeit des Netzteils verteilen, ist alles ok. Tatsächlich summieren sich die aber auf (schalten gleichzeitig) oder sie schalten in der "Dunkelphase" des PWM's des Netzteiles. Das gleichzeitige Schalten stresst die Transistoren in den Netzteilen extrem, weshalb diese Netzteile dann früher oder später ausfallen. Gerade weil man genügend LED Spots verwendet um die Mindestlast zu erreichen, "killt" man das Netzteil also erst recht irgendwann.......
Bei 5 mal 3,5 Watt sollte das neue Netzteil also mindestens 20 Watt liefern können (1,66 A bei 12 Volt)
