reicht computer kühler für cree xp-g 5 @ volllast?
Mit Lüfter geenerell ja, ohne Lüfter generell nein.
Diese Kühlkörper sind für eine aktive Kühlung konzipiert, müssen dann allerdings vom Prozessor auch eine größere Wärmemenge abtransportieren. Bei passiver Kühlung sind die Kühltürmchen fast wirkungslos. Besonders wenig tragen sie zur Wärmeabfuhr bei, wenn der Kühlkörper flach liegt, die Türmchen nach oben oder nach unten zeigen. Ebenfalls schlecht ist (für alle Kühlkörper), wenn der Luftstrom unterbunden wird, durch zu enges Gehäuse oder zu geringen Abstand zu einer Decke z.B.
Etwas mehr müssten wir schon wissen, ohne Daten des Kühlkörpers und Angaben zum Einbau ist Deine Frage leider nur so generell zu beantworten, wie Du sie gestellt hast.
ich habe versuchsweise eine cree xp-g r5 an einem original intel sandy-bridge kühler ohne lüfter laufen gehabt.
bei 1A war der kühlkörper noch mehr als ausreichend!
mein nächster versuch wird dann dann cree xm-l easy white bei 6V und 1A sein....ich schätze das dürfte klappen. bei interesse kann ich darüber gerne berichten...
Klar sind wir an Deinem Ergebnis interessiert. Besonders interessiert uns neben den üblchen Angaben auch Einbauort und Einbaulage.
Vielleicht kannst Du uns aber auch an Deinem Projekt teilhaben lassen?
- alexStyles
Wollte kurz was dazu sagen...
Habe hier haufenweise i3, i5 und i7 CPU Kühler.
Sind alle gleich aufgebaut nur die größten i7er Kühler sind etwa doppelt so dick.
Kupferkern mit etwas mehr als 20mm Durchmesser in der Mitte und dann etwas massiver Alu drum herum, bis dieses in vielen kleinen Lamellen ausläuft.
Klar sind diese KK's für aktive Zwecke gedacht.
Habe testweise mal eine P7 mit Prolimatech Wärmepaste (AluOxid) auf einen i7 Kühler gepackt.
Bei vollen 2,8A wurde mir die LED zu heiß (oben an der Linse/Seite gefühlt + Thermometer)
Der Kühlkörper ging aber bei 2A (müssten dann ca. 5 Watt? oder 7 Watt sein) nicht höher als 35°C bei Zimmertemp. von 22°C.
Oberseite/Seite der LED ließ sich ohne Probleme mit den Fingerkuppen berühren. Ein richtiges IR Thermometer habe ich aber leider nicht.
Je nach Aufbau deines Kühlers und der letztendlichen Verbauweise muss man eben einfach mal ein wenig testen...
Somit hat Sailor da schon gute Ratschläge gegeben was man beachten sollte.
Bilder oder weitere Details sind auch immer gerne gesehen.
PS: Das ist ein i5 Kühler:
exakt den selben kühler (für einen i5) habe ich auch benutzt.
ich schätze, dass der besondere aufbau der cpu-kühler sehr gut für leds geeignet ist, auch wenn die kühlrippen für eine passive kühlung bei extremen temperaturen sicher zu eng stehen.
durch den mittelteil aus kuper wird die wärme sehr schnell von der led weg auf den äußeren aluminumring des kühlers geleitet.
verglichen zu den standard-led-kühlkörpern sind die kühler auch teilweise recht günstig zu kriegen, meist auch gleich mit einem lüfter dabei. Die meisten der Lüfter laufen auch bei 6v noch problemlos an und sind dann unhörbar.
mein projekt dazu wird es sein, ein halogen-spot schienensystem mit den cree easy white xm-l zu bestücken und dann bei 1 A, also 6 Watt pro led laufen zu lassen. das sollte dauerhahft ohne lüfter kein priblem sein.
Eventuell werde ich auch mal eine nichia cob bei etwa 11 Watt ausprobieren, dann aber wohl mit laufendem lüfter.
- CRI 93+ / Ra 93+
Für 6 Watt ist so ein Kühler auch ohne Lüfter overkill und 11 Watt sollten ohne Lüfte immer noch kein Problem sein.
Ich vermute, dass man bis zu ca. 20 Watt ohne Lüfter gehen könnte, dann aber nach einem Weilchen mit schon unangenehmer, für die LED aber i.d.R. immer noch akzeptabler Temperatur am KK.
Mit Lüfter geht's sicher problemlos bis 100 Watt. (oder 50 Watt bei 6V für den Lüfter)
Wenn ich mich einklinken darf...
Hab unsere Oligo-Lampe umgebaut und dafür auch einen alten CPU-Kühler verwendet.
Müsste von einem K6-Athlon sein, hab ich mittig durchgeschnitten.
Der Rest stammt von einem 4-Watt-China-Spot mit 3 Leds in Warmweiss auf einem Star.
Bin sehr zufrieden, Licht ist nichtmal schlecht, nach unten genauso hell wie die 50W-Halogen die drin war.
Umbaukosten 5€, lediglich die KSQ muss ich noch besorgen/umbauen weil die noch im MR16-Sockel steckt und das sieht blöd aus.
Die Temperatur scheint mit dem halben Kühler (~60x60x30) zu passen, zumindest ist das ganze kühler als im original Spot-Gehäuse.
Nur frustrierend, dass die KSQ 3€ kosten soll, während ganze Spots für 4€ weggehen. Versuch jetzt erstmal den Heißkleber etwas aufzuweichen.
Ich mach das Led-Gebastel ja auch aus Geld und Energiespargründen...wobei das mitm Geld sparen schwer wird, wenn man sieht, was "solche Sachen" kosten, wenn es etwas bessere Qualität sein soll
Demnächst möchte ich trotzdem gerne was größeres bauen und dafür einen Zalman benutzen.
Weils hier ganz gut passt, hab ich das hier mal wieder ausgegraben.
Hab meine Cree CXA 2011 auf einem Cpu-Kühlkörper befestigt, ist von der Optik der gleiche wie der gezeigte, nur niedriger und ohne Kupferkern, quasi die Sparversion für die i3-Prozessoren. Ohne Lüfter versteht sich, nackerter Kühlkörper.
Is mit 2xM3 geschraubt und mit Zalman WLP versehen.
Die Led läuft @350mA und ca. 41 Volt, also ~14 Watt.
Hab sie jetzt fast ne Stunde laufen und den Kühlkörper kann man immer noch anfassen, sogar im Zentrum gehts noch kurz.
Muss dazusagen, der Kühlkörper liegt frei im Raum, nicht verbaut und kühl ist es da auch, evtl. 15°C
Aber wenn man dranlangen kann, ohne sich die Finger wegzubrennen, bin ich noch weit von den 85°C entfernt und es sollte auch in die Deckenlampe eingebaut keine Probleme geben.
Kupferdraht kommt auch noch dran, als Zusatzkühlrippen/nadeln das wird auch noch paar Grad bringen.
Wird aber noch dauern, demnächst hab ich keine Zeit zum basteln.
Wollte nur mal meine Freude zum Ausdruck bringen, dass das so schön klappt.
Hell ist sie übrigens auch, bin zufrieden. Ob sie 120 Watt Halogen ersetzt (optisch) werden wir sehen. Lichtfarbe ist sehr unaufregend, also gut, keine Farbeskapaden oder sonstige chromatische Fehler, passt für den Treppenaufgang viel zu gut
